查看: 2028|回复: 10
戴尔 1420笔记本维修问题
发表于 2012-4-18 17:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
   昨天接了一台戴尔1420的笔记本,拿过来是花屏。丛植显卡之后不花屏了。但是一插电源就开机。按开关强行关机之后就开不起几机了。开关电压为0,自动开机时电压时2.98.这会不会还是显卡的芯片的问题
发表于 2012-4-18 17:55:51 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
没有 啊 ,这是台别人修过了的机器。他从做花屏  ,才给我修的
发表于 2012-4-18 18:08:19 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
显卡是搞得新的吗?重新更换显卡后,放个半个小时再开机试试?
发表于 2012-4-18 18:12:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个还真的不好说,不会吧北桥空焊料吧
发表于 2012-4-18 18:14:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这和显卡没有关系,会不会是你自己在做BGA时出现了什么故障。
发表于 2012-4-18 19:04:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不会是南桥挂了吧
发表于 2012-4-18 19:13:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能 IO 坏 了
发表于 2012-4-18 19:36:03 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
芯片是   SMSC       EMC  4001-HZH   可能是这个芯片坏了吗 ?插上电源自动开机的时候开关的电压是2.8几按开关强关机后在开电压为0.并且开关的供电脚与芯片的3脚相连。
发表于 2012-4-18 20:45:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该和显卡是没关系的哦
发表于 2012-4-18 21:42:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换块显卡看看
发表于 2012-4-18 22:17:44 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
和显卡没关系吧,
