查看: 6287|回复: 23
刚刚开始干想备点笔记本芯片?因为物流不给力,想先压点芯片!大家给推荐一些
发表于 2012-4-18 16:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
求同仁们搞笔记本维修的,压点芯片啊!!!只要合适够用的就行!~合适的给点回报啊!!!谢
最佳答案
查看完整内容
IT8502E、IT8512E、LPC47N254-AQQ ISL6225、ISL6227(可代换APW7108)、ISL6228、ISL6269、MAX1631、MAX1632、ISL6236、ISL6237、MAX17003E
发表于 2012-4-18 16:59:38 | 只看该作者 �
回复
发表于 2012-4-18 17:04:26 | 只看该作者 �
如果资金很充足的话  可以到淘宝上搜一下  笔记本常用芯片   自己再挑选点  桥  南北桥每样先备几个  显卡 603 631 7200大小 什么的  自己到淘宝上都可以搜的
暂时不考虑桥了 因为没有bga啊 常用芯片给进点  详情 回复 发表于 2012-4-18 17:10
回复
发表于 2012-4-18 17:10:06 | 只看该作者 �
暂时不考虑桥了 因为没有bga啊  常用芯片给进点 给点列表活给个淘宝网站
回复
发表于 2012-4-18 17:12:58 | 只看该作者 �
那就多进点料板吧
回复
发表于 2012-4-18 17:25:34 | 只看该作者 �
晕,常用芯片多了,最好还是弄个BGA,因为本本一半都是BGA引起的。如果真的只想进点小芯片的话,4楼的,多进点料板,很实惠。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-19 09:17
回复
发表于 2012-4-18 17:25:54 | 只看该作者 �
大部 分都是料板,除了桥显卡 好像不要进什么芯片的,修台式机倒是进了几个IO,
回复
发表于 2012-4-18 17:30:08 | 只看该作者 �
进945,964,PM45,NF6150等各几片料板,上面很多元件都可以拆,还进些常用的电源管理IC,TPS,MAX,ISL开头的--还有就是EC,IT,WxxLxx等等,没BGA基本就这些了,电源故障在电脑故障比率也是蛮高的,还有通病多的如显卡门的你没BGA就不考虑显卡南北桥芯片了
回复
发表于 2012-4-18 17:51:02 | 只看该作者 �
电源芯片悲剧过,比如惠普的机子BIOS可备几个比如SST25VF的。965的北桥集成的,GM45的北桥,
ICH6南桥,  备几个比如HEM IEM商务机用的南桥带了AMT的等等,可以淘宝
回复
发表于 2012-4-18 18:02:41 | 只看该作者 �
82801FBM 82801GBM 82801HBM 82801IBM
82945GSM
G86-631-A2
我最常用的 还有很多都可以重植 不用更换
回复
发表于 2012-4-18 18:17:16 | 只看该作者 �
没必要备吧,搞点料板就行了
回复
发表于 2012-4-18 18:45:13 | 只看该作者 �
这个真不好说  因为种类太多
回复
发表于 2012-4-18 19:01:55 | 只看该作者 �
51125  51120 6237 8206 系统供电
8770 8771 CPU供电
8752  8502 8572   KB926  IO
一时只想到这些
也只能弄这点吗  详情 回复 发表于 2012-4-19 08:49
回复
发表于 2012-4-18 19:25:34 | 只看该作者 �
楼主,芯片的事情先放一放,先弄台好点的BGA,否则你备的芯片再多也没有用,现在修机器没有BGA,你水平再高,修复率也会非常低的,相信我!弄上BGA,收点料板,G86-631-A2  7200T 常用显卡芯片备上几个,IBM的南桥备上几个,GBM的桥备上几个,51125 51120备上点,IO少量备点就OK,料板多点,你就万事大吉等客户上门,如果再缺件,缺什么发什么,最少缺1个发3个,这样你的备件库就会慢慢良性建设起来!否则容易产生浪费
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 10:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 10:19
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-19 09:17
看来真的要进bga了 !!!!  详情 回复 发表于 2012-4-19 08:51
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
15948 + 10 很给力!
回复
发表于 2012-4-18 21:06:40 | 只看该作者 �
显卡现在最好不要压货了。一是价格不太稳定,二是显卡门也已经过去了。在压显卡就要赔钱了
回复
发表于 2012-4-18 22:35:00 | 只看该作者 �
这个要备的元器件太多了。多给点分明天给你份清单。
回复
发表于 2012-4-18 23:51:36 | 只看该作者 �
备点料板就可以,便宜实用
回复
发表于 2012-4-19 00:19:52 | 只看该作者 �
都是要钱的,料板也贵,桥也贵,小件的备些,电源头啊等等
回复
发表于 2012-4-19 08:49:55 | 只看该作者 �
8770 8771 CPU供电
也只能弄这点吗
回复
发表于 2012-4-19 08:51:31 | 只看该作者 �
网游侠 发表于 2012-4-18 19:25
楼主,芯片的事情先放一放,先弄台好点的BGA,否则你备的芯片再多也没有用,现在修机器没有BGA,你水平再高 ...
看来真的要进bga了 !!!!
回复
