查看: 26400|回复: 15
内存条上的灯不亮了,,是整么回事??没通电吗??
发表于 2012-4-18 01:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如箭头所示。。。那个内存条插口上的第11个金手指铁片没带电,其他金手指铁片带电的(电笔测试的{电笔就是一杆中间有个灯的笔,可以测电的东东})。。内存插口有100多个金手指插口的哦。。。。然后插上内存条。。。内存条上的灯也不亮了(PS:内存条上的灯,正常通电时可以亮的)。。。。。
请高手指点。。谢谢
我主板A8N-ALI Deluxe,2005年生产的
发表于 2012-4-18 09:30:28 | 只看该作者 �
没供电吧1.5v
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-4 09:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 10:09
发表于 2012-4-18 09:37:56 | 只看该作者 �
量下内存有没有供上电先
发表于 2012-4-18 09:52:37 | 只看该作者 �
一看楼主都不专业,还用电笔测
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 09:30
同意楼主  发表于 2012-4-19 08:20
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-18 10:26
发表于 2012-4-18 09:54:43 | 只看该作者 �
那是多少脚?
发表于 2012-4-18 09:57:14 | 只看该作者 �
先测内存供电正常吧
发表于 2012-4-18 10:08:56 | 只看该作者 �
看有没有1.5V出来
发表于 2012-4-18 10:11:28 | 只看该作者 �
   测内存供电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 09:31
发表于 2012-4-18 10:23:22 | 只看该作者 �
应该测量一下才知道。
发表于 2012-4-23 23:13:01 | 只看该作者 �
灯不亮  一是没供上电  二你的二极管坏了
发表于 2012-4-25 17:21:40 | 只看该作者 �
应该用万能表测量一下电压就清楚。
发表于 2012-4-29 10:21:10 | 只看该作者 �
先换一个插槽试一下啊,不要上来就查什么供电和信号什么的,所以先代换。不行再考虑供电和信号
发表于 2012-4-29 15:43:47 | 只看该作者 �
内存上的灯,我还以为什么高级内存呢{:soso_e113:}
仔细一看,测量工具也是高级货{:soso_e182:}
发表于 2012-5-3 16:21:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-14 20:58:29 | 只看该作者 �
我震惊了!!怎么还用电笔测
发表于 2012-5-18 21:51:11 | 只看该作者 �
内存条还有灯?
