查看: 2616|回复: 3
求助 盈通G41V3 1.1 跑F0
发表于 2012-4-17 23:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换过IO芯片,拆过网卡,南北桥未动,应还没准确的找到问题,不好动;
发表于 2012-4-17 23:24:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
F0之前是什么代码呢?  这个代码貌似无意义啊!直接跑F0,你按照不跑吗来修吧!要么你就按照时序一步一步来吧,这个没遇到过,修好了说下啊!
发表于 2012-4-17 23:32:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
跑了些码 是之后停留在F0位置的 之前的代码是81 查过内存这块问题,未发现过接触不良,打AD阻值都正常
发表于 2012-4-18 01:20:47 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
跑过码后停住,是比较难查的了。电压,时钟,复位都已经出来了。多是桥的问题,建议要换桥试试了。
