查看: 2813|回复: 14
华擎775I65PE CPU 核心供电慢慢降低故障
发表于 2008-6-18 14:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户热插拔下PS2鼠标后,机器无法点亮!
电源IC是L6711 2脚VCC 11.37V  用假负载测CPU核心供电,从2.8V慢慢降到1.6V搞不明白怎么回事了 ?座虚焊了吗?
[ 本帖最后由 taizi1984 于 2008-6-18 15:02 编辑 ]
发表于 2008-6-18 17:39:25 | 只看该作者 �
MOS管,及旁边的电容点组,
发表于 2008-6-18 18:53:24 | 只看该作者 �
有可能是IO坏拉,同样可以拉底电压吧
发表于 2008-6-18 19:16:49 | 只看该作者 �
换电源IC。。。我就修过慢慢变低。。换了就好了
发表于 2008-6-18 23:30:31 | 只看该作者 �
应该是电源IC的原因,我想是这样的,没有修过这样的主板
发表于 2008-6-18 23:36:17 | 只看该作者 �
我以前有块华擎P4V88,热拔插PS2键盘就出毛病了,就是接PS2键盘用不了,后来用USB口的键盘,正常了一段时间,后来连用USB键盘都会死机,莫名其妙,拿去修也没人能查出毛病,后来我换了低版本BIOS居然好了, 现在用什么版本的BIOS都没有问题。希望对楼主有参考作用。其他的原因现在还没弄明白
要不先清空CMOS看看
发表于 2008-6-19 09:22:02 | 只看该作者 �
没修过这类板子  应该是电源IC的问题   换一下先
发表于 2008-6-19 10:48:00 | 只看该作者 �
谢谢各位朋友指点,
我怀疑VID识别信号出故障,因为客户是热插拔PS2导致的!我首先把IO换掉故障不变! 再试着降VID其中一脚拉到GND  核心供电还是老样子电压从高到底慢慢下降,障不变!怀疑还是电源IC坏了  明买个电源IC上去看看  谢谢大家
发表于 2008-6-20 02:44:41 | 只看该作者 �
775 开始就2.8V电压肯定是有问题,围绕ATX接口周围查
发表于 2008-6-20 07:27:14 | 只看该作者 �
除了看电管芯片和电容外,你顺便看一下你的数字表的电池是否有电,电量不足量出来的电压也会高也会变。
发表于 2008-6-20 16:18:59 | 只看该作者 �
电源管理换过了 还是一样 VCC  电源管理第4 VCC脚11.38V 算不算过低呢 ?
发表于 2008-6-20 17:04:18 | 只看该作者 �
加焊电源IC及周边的电阻,电容元件.看FS也就是软起动脚的电容.
发表于 2008-6-20 17:12:01 | 只看该作者 �
慢慢变低就好。不然要烧U的,换个IC看下。怀疑有管子不良。建议把U的管子全换了试试
发表于 2008-6-20 18:06:25 | 只看该作者 �
此板上cpu已正常运行了!
可能是假负载VID识别原因,我换一块好板子测也是慢慢降低!到现在为止不知道到正常故障,也可能是很简单问题,给BIOS放电就可能修复此板,说来不巧 ,手头没这个CPU ,如果有有这个CPU也有点担心烧坏CPU  哈哈 !有CPU 有胆子的话可能会少走好多弯路 ,害我换一个IO  一个新L6711!
谢谢大家的帮助!
发表于 2008-6-21 22:50:26 | 只看该作者 �
我看是电源不好,换一个好一点的电源就可以了
