查看: 3153|回复: 28
农村电脑故障二
发表于 2012-4-17 16:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
集成显卡分辨率太高玩地下城蓝屏吗?
发表于 2012-4-17 17:18:50 | 只看该作者 �
分辨率不会造成蓝屏的
发表于 2012-4-17 17:36:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-17 17:48:18 | 只看该作者 �
asdlkj123 发表于 2012-4-17 17:36
我遇到过显存有问题,分辨率只能用800x600,调大也能用,但是玩游戏就蓝屏!!!
是不定时蓝屏对吧?
也不一定啊...  发表于 2012-4-28 19:12
发表于 2012-4-17 17:50:04 | 只看该作者 �
最近组装主机玩地下城不定时蓝屏,集显主机换好几个都是蓝屏,今天突然想到是不是分辨率 客户设置成最高了才会蓝屏,百度一下没答案,所以请教大家
发表于 2012-4-17 17:52:53 | 只看该作者 �
是H61 g620   I32120
发表于 2012-4-17 18:02:20 | 只看该作者 �
分辨率是有显卡决定的   如果是分辨率的话那就应该和显卡或是显存有关系  你那个是集成的换了几个主板都还是一样  你有没有换过内存和CPU啊
发表于 2012-4-17 18:27:48 | 只看该作者 �
没遇到过,DNF不挑剔分辨率
发表于 2012-4-17 18:35:59 | 只看该作者 �
yangel00 发表于 2012-4-17 18:02
分辨率是有显卡决定的   如果是分辨率的话那就应该和显卡或是显存有关系  你那个是集成的换了几个主板都还是 ...
内存换8根CPU三个,整体主机4台
发表于 2012-4-18 09:45:28 | 只看该作者 �
本人也遇到过 但是没有解决.
发表于 2012-4-18 13:11:30 | 只看该作者 �
换个系统试试吧??以前玩那个都启动了,后来换个系统就好了,和分辨率应该没什么关系吧
发表于 2012-4-18 20:13:46 | 只看该作者 �
集成显卡?可能温度问题。。
发表于 2012-4-18 20:18:26 | 只看该作者 �
我也遇到过地下城蓝屏,别的游戏从来没有过蓝屏,猜测有可能是游戏自身的问题。
发表于 2012-4-19 10:37:30 | 只看该作者 �
恭喜您顶贴成功!!!!
发表于 2012-4-22 10:09:43 | 只看该作者 �
如果显卡没问题的话,分辨率是不会再成蓝屏的
发表于 2012-4-22 12:52:20 | 只看该作者 �
跟分辨率没有关系啊
发表于 2012-4-23 16:23:36 | 只看该作者 �
那就把分辨率调低点在玩 要不就直接别玩了
发表于 2012-4-24 13:20:04 | 只看该作者 �
农村电脑?{:soso_e132:}新品种?
看楼主硬件基本都换过,不过好像显卡没换过,还有系统呢?
发表于 2012-4-24 13:54:55 | 只看该作者 �
农村电脑有很多内存都有问题!我遇到过换了其它内存就OK了 刚开始也是换了3条都这样 继续换就好了
发表于 2012-4-24 14:35:13 | 只看该作者 �
换个别的牌子的内存看下,
