查看: 4955|回复: 31
苹果A1181 花屏
发表于 2012-4-17 16:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行A1811花屏,苹果机第一次修,他的南桥,北桥,显卡是一起的,除了做桥师傅们有没有别的想法。排线是没有问题的
补充内容 (2012-4-20 13:26):
以解决了,是显卡问题 ,多谢坛友们回答
这种花屏,和显卡没有多大关系吧,有可能是屏或屏线的问题  发表于 2012-4-18 21:14
发表于 2012-4-17 16:50:49 | 只看该作者 �
换换内存!实在不行外接显示器看看!排除一下显示屏是不是坏的!苹果需要MINI高清接入口,你需要买一根MINI高清转接线,淘宝有卖150左右!试一试!
有时会出现正常,闪一下,  发表于 2012-4-17 17:22
发表于 2012-4-17 17:15:55 | 只看该作者 �
绝对坑爹, 没有1K 朝上 根本不动手
发表于 2012-4-17 17:23:36 | 只看该作者 �
我也遇到过A1181花屏的, 是显卡出问题了,换过后就好了
我记得 有个t42 是偏红 我换灯管搞定,我摸灯管那位置好烫手  发表于 2012-4-17 17:43
发表于 2012-4-17 17:33:22 | 只看该作者 �
不做桥可以先加热下试试
发表于 2012-4-17 19:12:34 | 只看该作者 �
还没见过,,,,
发表于 2012-4-17 19:20:54 | 只看该作者 �
苹果一般不敢接手!!烫手山芋
是啊,维修有风险。最烦能亮机拿来修的;  发表于 2012-4-17 23:36
发表于 2012-4-17 19:27:13 | 只看该作者 �
你这个是缺色吧?你确定屏线以及屏的接口和主板的接口没问题?
同意楼主: 0.0
他是这样的,有时闪一下能正常显示,又不正常,看到屏好像一直在小闪  发表于 2012-4-18 10:11
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-17 20:13
发表于 2012-4-17 19:37:42 | 只看该作者 �
上次一个,加了下就好了,过几天又不行了
发表于 2012-4-17 20:11:44 | 只看该作者 �
苹果的不敢弄,怕烫着!
发表于 2012-4-17 20:15:41 | 只看该作者 �
进来看到,本来想学习一下,既然你们师傅都说要弄桥了,那么给个建议,加焊看看,加焊不行重做一遍桥,重做不行就换一个新桥,还是不行最好不要搞了,因为这样很累,而且就怕搞好了,用了一段时间又出问题就麻烦了。
发表于 2012-4-17 20:18:38 | 只看该作者 �
仔细检查一下屏连接线,最好接屏这边的接口打一下阻值
发表于 2012-4-17 20:39:03 | 只看该作者 �
应该从主板上的屏线接口那里看看,不行再做桥
发表于 2012-4-17 20:44:04 | 只看该作者 �
遇到过类似的,DELL D620,换显卡好的。
发表于 2012-4-17 20:47:03 | 只看该作者 �
加焊不行就从新植株,换一个最好。
发表于 2012-4-17 20:49:09 | 只看该作者 �
没有弄个苹果的
发表于 2012-4-17 21:35:55 | 只看该作者 �
这个应该是显卡的问题,内存也换一下试下
发表于 2012-4-17 22:08:53 | 只看该作者 �
苹果本子,小问题弄弄,大问题就不要弄了,真的很烫手!
发表于 2012-4-17 22:14:17 | 只看该作者 �
这种花屏  很可能是屏的问题   或者缺少信号引起的
发表于 2012-4-17 22:16:40 | 只看该作者 �
看样子是缺色   可以看看显卡到屏的信号线有没有问题  没问题就外接显示器看看  还不行就只有桥了
