查看: 3382|回复: 4
PS51020和TPS51020一样吗
发表于 2012-4-17 16:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   如题,这两个芯片一样吗?  谁有PS51020的图纸截个图上来啊
同意楼主: 2.0
引脚定义一样,封装方式不一样  发表于 2012-4-17 23:23
同意楼主: 2
网上有的,你可以上网查查  发表于 2012-4-17 16:35
发表于 2012-4-17 16:32:40 | 只看该作者 �
www . ic-on-line.cn
PS51020.pdf
555.5 KB, 下载次数: 237, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-4-17 17:56:59 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
PS和TPS 定义一样,只是封装方式不一样  发表于 2012-4-17 23:22
发表于 2012-4-18 08:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个是双排列的 一个是四边有脚的吧 印象是这样
发表于 2012-4-18 08:20:18 | 只看该作者 �
不一样的吧。可以看看PDF
