查看: 7543|回复: 78
不连网,电脑能不能中病毒呀
发表于 2012-4-17 16:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:如果不连上网,电脑能不能中病毒呀,呵呵,这个问题还不知道呀
虽然不连网。但是你乱插带毒的U盘或是光盘,同样会中毒的。病从口入,小心点!  发表于 2013-6-8 00:01
只要不联网,不连接外设(如 U盘,内存卡),就不会!  发表于 2012-8-19 14:11
发表于 2012-4-17 16:33:28 | 只看该作者 �
不会的,但是如果你用U盘读卡器什么的,那就不好说的。病毒可以利用移动设备来传播
发表于 2012-4-17 16:52:35 | 只看该作者 �
要看你怎么使用,如果你总是拿外接插入电脑,那么外接带有病毒你的电脑也会中毒的!而且人为的也会造成这样的问题!你可以在任意程序中找找都有这样问题的!
发表于 2012-4-17 17:01:05 | 只看该作者 �
当然能,通过移动存储设备
发表于 2012-4-17 17:06:53 | 只看该作者 �
如果电脑里没有潜藏的病毒一般情况下是不会中毒的,但如果 电脑里已经有还未运行起来的病毒,在不联网的情况下也有可能被触发导致电脑中毒。
发表于 2012-4-18 15:30:21 | 只看该作者 �
绝对能!!!!
发表于 2012-4-19 08:16:58 | 只看该作者 �
楼主你的系统都来自网络,对吧。
发表于 2012-4-20 15:09:46 | 只看该作者 �
U盘 移动硬盘 读卡器都有可能感染病毒给电脑
不联网也要装杀软
发表于 2012-4-24 18:41:06 | 只看该作者 �
病毒不光是靠网络传输的,U盘之类的也一样能传播病毒。
发表于 2012-4-28 11:34:07 | 只看该作者 �
就算不联网也能通过U盘usb等工具让你中毒的
发表于 2012-4-29 22:35:10 | 只看该作者 �
你们说得太对了都
发表于 2012-5-1 19:35:13 | 只看该作者 �
一般不会但要注意usb
发表于 2012-5-3 18:49:12 | 只看该作者 �
连不联网跟中毒无关。
发表于 2012-5-3 19:02:19 | 只看该作者 �
通过优盘和光盘传播
发表于 2012-6-26 21:24:36 | 只看该作者 �
不连接移动设备就行
发表于 2012-6-29 15:57:17 | 只看该作者 �
不插其他能保存数据的就行,
发表于 2012-6-29 17:25:06 | 只看该作者 �
不会但要注意usb
发表于 2012-6-30 13:29:21 | 只看该作者 �
虽然不连网,但是避免不了使用u盘之类的设备吧,还是免不了中毒的。
发表于 2012-6-30 13:39:38 | 只看该作者 �
只要不连接移动外接设备就没事比如U盘
发表于 2012-8-1 19:06:00 | 只看该作者 �
我们公司没联网,病毒一大堆!!!
你一插我一插,医院那么多人啥病都有。  发表于 2012-9-4 10:13
