查看: 19560|回复: 144
华硕P8H61这款板子性能怎么样
发表于 2012-4-17 15:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,有些能说说吗,如果有更好的同价格,推荐下
这板子不错,用G530集成显卡能有1G,但用映泰H61的上G530就只有512了  发表于 2012-7-20 08:34
发表于 2012-4-18 10:54:43 | 只看该作者 �
技嘉的低端板子也不错。
发表于 2012-4-18 11:18:18 | 只看该作者 �
什么叫性能? 性能是由处理器决定的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 20:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 08:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 17:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 16:40
同意楼主: 5
楼主英明!  发表于 2012-6-8 21:20
脑袋大有什么用.手脚短.还是要看整体搭配  详情 回复 发表于 2012-5-30 16:36
发表于 2012-4-18 12:10:30 | 只看该作者 �
我不做 华硕 ,怪问题太多,还是老实做技嘉,银通。
同意楼主: 5.0
最常见的是 无缘无故 板子点不起来啦,我记得有次所有配件都换啦,就差主板,以为主板坏了,但是再装上去又起来啦。 很神奇。 华硕的 经常配 AMD的U 温度容易上来.  详情 回复 发表于 2012-4-21 10:33
多举几个例子  发表于 2012-4-20 12:20
发表于 2012-4-18 18:22:59 | 只看该作者 �
这型号有小板和大板,小板居然没有pci插座,气死我了。客户要加个创新的声卡都加不了
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 21:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 20:34
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-19 16:41
同意楼主: 3
现在很多H61的主板都没有pci槽了  发表于 2012-5-31 10:41
发表于 2012-4-19 09:32:55 | 只看该作者 �
可以加个USB的声卡
所有USB东西肯定都没直接 加里面的号的,  发表于 2012-4-19 15:13
发表于 2012-4-19 10:04:21 | 只看该作者 �
换技嘉吧 稳定点
发表于 2012-4-19 10:34:35 | 只看该作者 �
这个真不晓得。但是帮您顶一下
发表于 2012-4-19 10:47:43 | 只看该作者 �
华硕P8H61我一直用大板的,接口全,看起来很大方但是价格高点,还有一款-MLX 没有PCI插槽,以后会很别扭。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 20:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 10:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 08:45
发表于 2012-4-19 11:58:12 | 只看该作者 �
还是H61大板好用,小板功能都简化完了
发表于 2012-4-19 13:06:47 | 只看该作者 �
还行,用过好多块了
发表于 2012-4-19 13:30:45 | 只看该作者 �
大板贵,小板便宜但PCI没有,不知道要用着的时候该怎么办,且桥是有点温度的,正在使用中·······
发表于 2012-4-19 14:03:09 | 只看该作者 �
我在用华硕H61 mlx,我也想过要是 网卡和声卡坏了就麻烦了,只能上USB的
发表于 2012-4-19 16:50:49 | 只看该作者 �
USB就这么几个,到时候全上USB的东西,就麻烦了哦,供电怕不够啊,哈哈
发表于 2012-4-20 09:38:21 | 只看该作者 �
华硕不咋的 换技嘉吧
发表于 2012-4-20 09:53:51 | 只看该作者 �
也可以上pcie x1接口的声卡啊。
补充内容 (2012-5-1 13:50):
请注意,我说的是pcie x1接口。华硕H61带有这种接口,不单声卡网卡可以上,还能上pcie x1的显卡,只是价格相对都要贵些罢了。不过话说回来了,装机的时候我自己也是不大喜欢用这种板,除非客人指定……
同意楼主: 5.0
楼上的是PCI-1 是那个很短的那个插槽  详情 回复 发表于 2012-6-20 17:27
小板是没有 PCL接口的 你上什么去啊只能 USB  发表于 2012-4-30 09:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 12:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 09:14
发表于 2012-4-20 10:05:53 | 只看该作者 �
范德萨 发表于 2012-4-18 11:18
什么叫性能? 性能是由处理器决定的
内存工作频率,显存,硬盘存取速度,都关系到性能提升,也不全靠CPU,看整体吧。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 20:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-30 16:36
另外配置都一样的情况下,就U不一样  发表于 2012-4-30 09:38
新一代I5就是不一样,比前面就是好,以前的多点啦可能卡壳啦半天没反应,这个就直接启动起来,不带 停顿的。  发表于 2012-4-30 09:38
发表于 2012-4-20 13:37:43 | 只看该作者 �
用过,用的一般,没有技嘉的好
发表于 2012-4-20 18:03:40 | 只看该作者 �
bzcfbdfsjnsxhjs
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
zhmengaa -2 严禁灌水
发表于 2012-4-20 19:27:18 | 只看该作者 �
价格比2线的板子贵一倍。。。性能还行
