查看: 4069|回复: 10
联想E43A 无复位 请助
发表于 2012-4-17 14:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E43A.板号ALE9EMB8D0  PM45+独显+3代内存;
开机0.5左右,不掉电;CPU,内存,显卡能量到的供电几乎都正常,南桥已收到VR_PWRGO_CLKEN和A PM_ICH_PWROK但没有PLTRST#发来,这个信号对地阻值大概310左右,南桥和EC换过,BIOS也刷了.没头绪,请教高手指点下
看一下芯片组VCC PG到达ICH了没  发表于 2012-4-17 16:12
发表于 2012-4-17 14:36:01 | 只看该作者 �
是不是你用的桥有问题阿
发表于 2012-4-17 14:37:40 | 只看该作者 �
时钟呢,也查过吗
发表于 2012-4-17 14:42:35 | 只看该作者 �
时钟有出来,南桥应该是好的.我是从摔坏的料板上拆下来的
发表于 2012-4-17 15:03:19 | 只看该作者 �
的确难搞,南桥型号一样吗?不会是摔的有问题吧
发表于 2012-4-17 15:22:55 | 只看该作者 �
时钟正常么
发表于 2012-4-17 17:07:30 | 只看该作者 �
看看南桥周围小件,南桥工作条件等,修这样的机器建议楼主最好是拿有保障的芯片来修。这样会省好多的麻烦。
发表于 2012-4-17 17:31:14 | 只看该作者 �
断  PLC_RST  PCI_RST   看是不是 哪里拖着了
发表于 2012-4-17 17:45:11 | 只看该作者 �
我也有一片没复位!修好分享一下
发表于 2012-4-17 20:29:31 | 只看该作者 �
我的也是无复位
发表于 2012-4-17 21:16:04 | 只看该作者 �
我遇到  加焊南桥好了的
