查看: 4382|回复: 32
系统装完了客户TMD要聊天记录
发表于 2012-4-17 13:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说给装个系统   问他有么i资料   他说都在d盘
于是直接装了    装完了    他说要qq聊天记录     他的qq原来装在d盘    现在怎么才能提取出来?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
直接找到D盘QQ源文件。。点QQ.exe.  发表于 2012-4-18 20:17
发表于 2012-4-17 13:10:26 | 只看该作者 �
QQ 重新安装到 D盘  试试
千万别。。会覆盖的。。  发表于 2012-4-18 20:16
发表于 2012-4-17 13:16:23 | 只看该作者 �
只能说你太不专业了。
发表于 2012-4-17 13:22:16 | 只看该作者 �
真接把系统删了,让他拿走
发表于 2012-4-17 13:22:55 | 只看该作者 �
只要硬盘里有就行了,直接就查的到的啊
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-525387-1-1.html
发表于 2012-4-17 13:23:47 | 只看该作者 �
直接去QQ上查就有的
发表于 2012-4-17 13:47:06 | 只看该作者 �
把他赶走,这是唯一正确的做法。其它任何做法都是错误的。如果愿意出钱,当然可以进行尝试数据恢复。
同意楼主: 3.5
同意楼主: 2
heihei  发表于 2012-4-22 08:46
人家数据本来就没丢,放的D盘。 还数据恢复  发表于 2012-4-21 14:56
这也太 那个啦吧  发表于 2012-4-20 11:32
同意楼主: 5
这哥是王道。。  发表于 2012-4-18 20:18
发表于 2012-4-17 13:56:14 | 只看该作者 �
重新安装QQ到D盘,然后上QQ应该可以看到聊天记录
发表于 2012-4-17 14:03:33 | 只看该作者 �
qq不一定在d盘 安装有一个选项 如果没选择就不一定在d盘
发表于 2012-4-17 17:04:01 | 只看该作者 �
没有了就说
发表于 2012-4-17 21:41:53 | 只看该作者 �
在D盘里吧他的QQ在装一下
发表于 2012-4-17 22:09:09 | 只看该作者 �
装完QQ把D盘的QQ原文件替换到新安的目录下。
发表于 2012-4-17 22:58:36 | 只看该作者 �
QQ聊天记录应该默认保存在我的文档里面的!原本的系统“我的文档”是不是在D盘
发表于 2012-4-17 23:09:08 | 只看该作者 �
当初装QQ的时候有个选项,问聊天记录是保存到“我的文档”还是“安装目录”,如果选的是“我的文档”,而且又是在C盘,那就悲剧了。
QQ好友还可以选择同步漫游消息。
登陆webqq,里面有7天内的所有聊天记录。
能做的只有这么多了。他说都在D盘,剩下的就是他的责任了。
发表于 2012-4-18 09:12:30 | 只看该作者 �
应该还在D盘QQ安装目录里面
发表于 2012-4-18 09:29:21 | 只看该作者 �
如果真的是在D盘的话那就没有问题了.
发表于 2012-4-18 09:39:32 | 只看该作者 �
14楼的朋友说的对。不懂的人肯定都是默认安装的。那就是在C盘。
发表于 2012-4-18 09:43:52 | 只看该作者 �
一般都是在c判.找不到了
发表于 2012-4-18 09:46:32 | 只看该作者 �
查数据库,导入记录。
发表于 2012-4-18 10:05:31 | 只看该作者 �
从QQ云端服务器可下载
