查看: 4375|回复: 21
菜鸟请教图中圈出来的电阻作用是什么呀!
发表于 2012-4-17 11:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果除掉会有什么情况?
发表于 2012-4-17 11:43:15 | 只看该作者 �
没什么用吧!!!
反对楼主: 3.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-19 10:15
反对楼主: 1
没用?设计者脑残?  发表于 2012-4-18 12:06
发表于 2012-4-17 11:44:56 | 只看该作者 �
觉得没有用,不会设置这个吧,成本也存在呀.
发表于 2012-4-17 12:43:31 | 只看该作者 �
对地分压?
发表于 2012-4-17 12:52:11 | 只看该作者 �
应该是个分压电阻
发表于 2012-4-17 13:30:02 | 只看该作者 �
怎么分压法?
发表于 2012-4-17 13:34:56 | 只看该作者 �
分压电阻 就是说把一个电阻进行分压 一部分接地一部分供电路用
发表于 2012-4-17 13:46:39 | 只看该作者 �
下拉电阻
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 10:31
同意楼主: 5
总算看到意见一致的了  发表于 2012-4-18 12:07
发表于 2012-4-17 13:48:06 | 只看该作者 �
R338 是0欧姆的电阻是不会和R328 构成分压的
发表于 2012-4-18 00:01:17 | 只看该作者 �
这应该是一个内存供电电路图吧!UGATE输出高电平是让上管导通,LGATE输出高电平是让下管导通,至于LGATE的那个电阻,只要下管的G极得到高电平就行,别管这么多!
发表于 2012-4-18 10:40:11 | 只看该作者 �
如果这样的话那就是说除掉也可以喽
发表于 2012-4-18 10:54:50 | 只看该作者 �
一雨 发表于 2012-4-18 10:40
如果这样的话那就是说除掉也可以喽
去掉咯,可就是低电平了,下管的D ,S不通,没法给输出端一个周期放电!会导致没有内存供电!
发表于 2012-4-18 11:56:42 | 只看该作者 �
分压电阻 拉低电压的为后面电路提供保障 如果这个电阻坏了后面电路容易因为电压过大烧毁
发表于 2012-4-18 12:03:40 | 只看该作者 �
这是下拉电阻。防止场管Q55因G极悬空而烧毁。
相信有人遇到过把场管的控制IC去掉后上电烧毁场管的情况。
上管G极处的电阻R326作用一样
发表于 2012-4-18 15:26:08 | 只看该作者 �
有用啊,保护芯片的如果官子击穿电压反流到芯片就完了,那个电组是压的
发表于 2012-4-18 17:18:29 | 只看该作者 �
感觉是加速开关管开闭的。十五楼说的也很有道理
发表于 2012-4-18 18:20:10 | 只看该作者 �
哦明白了,保护驱动芯片对嘛
发表于 2012-4-19 00:18:08 | 只看该作者 �
对地 分压电阻
发表于 2012-4-19 10:03:00 | 只看该作者 �
R338应该是个保险电阻,R328应该是个对地分压电阻,不知道正不正确了。
我也才学的。
发表于 2012-4-19 10:20:04 | 只看该作者 �
下拉电阻,起保护作用
