查看: 4551|回复: 27
I3 I5的双BIOS之间的关系,
发表于 2012-4-17 10:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在I3 I5的机器维修量也多起来了,这种机器一般是两个BIOS一个是EC的,一个是挂在南北桥上的,这两个BIOS之间关是什么?
发表于 2012-4-17 10:48:52 | 只看该作者 �
现在新的一轮学习阶段已经到来 很多需要我们亲身实践 总结 希望同仁们相互交流 相互学习 共同进步
发表于 2012-4-17 20:48:54 | 只看该作者 �
看看架构图就知道了,这个不是什么高深问题
同意楼主: 5.0
不是高深问题??? 可以解释下吧……  发表于 2012-4-20 20:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 15:24
发表于 2012-4-17 21:23:24 | 只看该作者 �
找一下这样的图纸看一下不就知道了吗?
发表于 2012-4-17 21:31:51 | 只看该作者 �
I5的机器还没修过
发表于 2012-4-17 21:34:01 | 只看该作者 �
为什么要南桥挂个BIOS,EC还要再挂个小存储芯片,这样有些麻烦,这样设计的目的是什么?
发表于 2012-4-17 23:00:10 | 只看该作者 �
挂在SB下的是system bios
挂在EC下的是EC ROM
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 21:42
同意楼主: 5
非常清楚,谢谢  发表于 2012-4-21 20:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 21:39
发表于 2012-4-17 23:02:55 | 只看该作者 �
不是高深的问题?你好像没有说是什么问题。人家问了就是想知道是什么问题。你说问题?回答这!?如果看了就知道了就不问了。懂的话出来说说让大家学习学习。
如果你连这个都理解不了,我觉得你应该更深入的去学习一下系统构架。要么你就学三板斧就可以了  详情 回复 发表于 2012-4-20 20:06
发表于 2012-4-17 23:05:32 | 只看该作者 �
现在台式机也有连个bios芯片,不知道厂家为什么这样设置
发表于 2012-4-17 23:09:49 | 只看该作者 �
为什么整两个还真搞不太懂呢。现在又不是做不到, 传输速度,总线带宽都不是问题呢。
并且两个也是成本上来了啊,肯定是有好处的,高人啊,请说说吧
发表于 2012-4-20 20:06:12 | 只看该作者 �
shuishui 发表于 2012-4-17 23:02
不是高深的问题?你好像没有说是什么问题。人家问了就是想知道是什么问题。你说问题?回答这!?如果看了 ...
发表于 2012-4-20 20:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,最新的平台,PCH.就有两个BIOS!
发表于 2012-4-20 20:16:22 | 只看该作者 �
估计现在基地也没人能够解释清楚吧
发表于 2012-4-20 20:20:34 | 只看该作者 �
其中带EC的应该是和KBC相连 ,只参与开机电路的,另一个应该是COMS的!求证中!
发表于 2012-4-20 20:37:46 | 只看该作者 �
EC边上的bios是和触发相关的,桥边上的就是管理跑CPU的,就是把以前的bios分为2个了    感觉貌似没有什么区别,台式机的bios就不一样了,也有和上面一样的功能,技嘉的主板是互写,防止bios出错,说的是自己了解到的,不一定准确,仅供参考!!!
发表于 2012-4-20 21:07:55 | 只看该作者 �
这个是我们要学习的
发表于 2012-4-20 21:20:23 | 只看该作者 �
楼上正解,就是原来的分开了
发表于 2012-4-20 21:36:38 | 只看该作者 �
做维修不容易啊,修到老学到老,我们总是需要跟得跟着厂家的新技术进行充电学习
发表于 2012-4-20 21:41:36 | 只看该作者 �
只是减轻了BIOS的工作量吧
发表于 2012-4-20 21:46:18 | 只看该作者 �
挂在EC上 负责上电 挂南桥 负责 不跑U 点不亮 主板密码。。。。
