查看: 4627|回复: 18
MAX 8770 无PG
发表于 2012-4-17 10:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想F31A  其他电压都出来了 开机电流0.3左右 无CPU电压输出MAX8770 VCC VDD 都5V  SHDN 有3.3V  CLKEN 有3.3V 可是PG无3.3V  我把CLKEN飞线到PG上 开机CLKEN 3.3V被拉低为0V 开机电流依旧0.3左右
发表于 2012-4-17 10:57:39 | 只看该作者 �
换MAX8770 故障一样
发表于 2012-4-17 11:08:01 | 只看该作者 �
查查 fb  周边电容有无漏电什么的
发表于 2012-4-17 11:12:43 | 只看该作者 �
ON信号有了没? 在供电没出来之前PG是被拉低的
发表于 2012-4-17 11:37:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-17 11:37:41 | 只看该作者 �
FB也没电压 出来
发表于 2012-4-17 12:12:52 | 只看该作者 �
我遇到的一般都是8770 坏了    直接换了就好    你可以再换个试试
发表于 2012-4-17 12:15:44 | 只看该作者 �
看看后面有没有短路
发表于 2012-4-17 12:16:55 | 只看该作者 �
REF有没有电压   如果有  基本可以断定是后面的问题
发表于 2012-4-17 12:39:59 | 只看该作者 �
8770焊好没有啊   有个朋友焊啦13遍才成功的
这焊工太给力了。。。  发表于 2012-4-17 14:43
发表于 2012-4-17 12:51:58 | 只看该作者 �
准备换南桥
发表于 2012-4-17 12:58:45 | 只看该作者 �
肯定是新片条件没满足啊 ,仔细查下,启动信号,基本电压  有没有
发表于 2012-4-17 13:03:27 | 只看该作者 �
        看PG到什么地方, 可能PG被拉低了吧? 把PG翘起来试试看
发表于 2012-4-17 13:36:23 | 只看该作者 �
PG被拉低了,检查pg的去向。应该就可以解决了。
发表于 2012-4-17 13:38:18 | 只看该作者 �
PG直接被拉低接地 短了吧 好好查查
发表于 2012-4-17 14:20:43 | 只看该作者 �
PG没有短
发表于 2012-4-17 23:14:41 | 只看该作者 �
先别急干南桥啊,还是再查下好些
断开PG后,EC发给ICH的PWROK信号能起来吗?
这个应该不是广达代工的。
发表于 2012-4-17 23:24:35 | 只看该作者 �
8770  焊好了吗, 你打阻值PG  那里, 看短路没,
发表于 2012-4-17 23:48:14 | 只看该作者 �
应该是8770的工作条件不具备。
