查看: 4944|回复: 10
有谁拆过海尔X108,急 急
发表于 2012-4-17 10:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 这个机子背上的螺丝全部取下来了,但是现在拿键盘还是拿不下来,感觉非常紧,
 找了半天也没有其他的螺丝了,四圈的卡也都可以到了,主要是键盘是一点也不动,根本拿不下来,
发表于 2012-4-17 10:42:46 | 只看该作者 �
这个会不会是先拆其它的地方,拆了才能拆健盘,要不就是还有隐藏的螺丝你没看到。
发表于 2012-4-17 10:43:33 | 只看该作者 �
可能键盘下面有双面胶。。。
发表于 2012-4-17 10:45:37 | 只看该作者 �
这张是网上找来的图,这上已经把键盘拆下来后的图,看了半天也没看出来怎么拆掉的
发表于 2012-4-17 10:47:51 | 只看该作者 �
上网本?双面胶
发表于 2012-4-17 10:50:38 | 只看该作者 �
双面胶??不会吧,那么紧的双面胶,不会这个上网本用错了,用成502的吧,,,,,,
发表于 2012-4-17 11:01:32 | 只看该作者 �
暴力拆解,呵呵
发表于 2012-4-17 11:08:25 | 只看该作者 �
上网本 最喜欢打双面胶了   用暴力 拆开它!!
发表于 2012-4-17 16:26:36 | 只看该作者 �
难道还有拆不开的本子吗
发表于 2012-4-17 17:13:48 | 只看该作者 �
使劲掀开一点 C壳 往里面 窥望下, 看看键盘下面有没有螺丝, 没有八成是 连 键盘一起拿下的  有螺丝 就先下键盘,肯定有螺丝 扣住键盘了, 也可能是传说中的 3M 双面胶,
发表于 2012-4-23 10:15:15 | 只看该作者 �
已经拆下来了,还是先把键盘拆下来,然后就看见下面的螺丝了,就很容易下掉了,谢谢大家帮忙了
