查看: 6829|回复: 11
主板跑D1
发表于 2012-4-17 10:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的G31t-LM  刚拿过来那会是没复位  跟换南桥后OK 跑到D1  测试FRAME#是连续的波形   BIOS  CLK和SI 只是读取一下就没波形了  不是连续的波形       刷过BIOS   什么问题啊  没有思路诶
发表于 2012-4-17 10:28:10 | 只看该作者 �
CPU座虚焊,以前我修过华硕的
发表于 2012-4-17 10:36:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-17 10:38:27 | 只看该作者 �
擦擦内存试试 跑D1很多都是不过内存的
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
别人不会这个都不知道 不然还怎么修板  发表于 2012-4-17 12:24
修板子不至于连这都不知道吧 应该不是这问题了  发表于 2012-4-17 11:04
发表于 2012-4-17 11:16:25 | 只看该作者 �
不读内存把
发表于 2012-4-17 11:18:10 | 只看该作者 �
供电复位时钟
发表于 2012-4-17 11:51:25 | 只看该作者 �
修好了   换了个IO 就好了    现在点亮了 正在测试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看来IO的故障率也蛮高的  发表于 2012-4-18 02:27
呵呵呵 厉害  发表于 2012-4-17 12:25
发表于 2012-4-17 11:53:42 | 只看该作者 �
我奇怪的是 为什么 BIOS的波形不是连续的 读一下就没有了呢
发表于 2012-4-17 12:10:53 | 只看该作者 �
I/O问题建议更换
发表于 2012-4-17 12:54:44 | 只看该作者 �
换了IO就好了    BIOS是挂IO下面的呀?
发表于 2012-4-17 13:35:30 | 只看该作者 �
测试灯测一下CPU坐,测一下内纯供电和内存插槽,看看北桥是否开焊,看看周围是否有断线的地方。不行刷个BIOS。。。
发表于 2012-4-18 09:11:15 | 只看该作者 �
测试卡跑c0、d1 一般是BIOS、南桥(可用手摸是否巨烫)、I/O坏。
