查看: 4834|回复: 17
笔记本短路的概念以及排除方法和思路
发表于 2008-6-18 12:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版主改成了图片格式,大家点一下就能放大观看了!!!!!!!!!!!!!!
[ 本帖最后由 方维 于 2008-6-25 00:03 编辑 ]
参与人数 4下载分 +40 威望 +16 收起 理由
学修板卡 + 10 + 5 原创内容
马永浩 + 10 + 5 鼓励下,继续努力~多发好帖!!
方维 + 10 + 3
无边思绪 + 10 + 3 写得不错,鼓励一下。。
发表于 2008-6-18 14:11:42 | 只看该作者 �
补充一下,一般情况支路部分短路,别直接用主供电的电压来试。
[ 本帖最后由 方维 于 2008-6-18 14:37 编辑 ]
发表于 2008-6-19 10:31:39 | 只看该作者 �
确实不错,以前不懂,查短路的一个一个拆元件,往往拆下又是好的,再焊回,一天下来效率很低,费时费力,后来通过学习烧机法,只要电压加得对,不超出该路的工作电压一般不会造成其它好的元件烧坏,这样查起来速度确实快,定位准,很好的一个办法。顶上
发表于 2008-6-19 22:51:02 | 只看该作者 �
在笔记本电脑维修中,短路占有很大比例。怎样判断短路,这个贴子对新手太重要了!不过有朋友提出烧机法,不知道是怎么用的,效果怎样,如果方法不当会不会造成更大的麻烦?
发表于 2008-6-20 23:09:27 | 只看该作者 �
对,如果不注意细节会搞出更大的故障的!!!所以要小心!!!!
发表于 2008-6-21 00:49:46 | 只看该作者 �
这个方法不用可调电源,用电池行得通吗?   哎穷人
发表于 2008-6-21 01:19:00 | 只看该作者 �
不行!!!最好用可调电源!!!
发表于 2008-6-21 22:08:28 | 只看该作者 �
短路的板子有的时候是很麻烦的 拔啊
发表于 2008-6-24 23:40:58 | 只看该作者 �
只要方法得当,思路清楚,还是能修的!!!
发表于 2008-6-26 21:38:52 | 只看该作者 �
稍微看了一下,明天细看一下,现在LCD维修差不多了,要研究本本维修,HOHO
发表于 2008-6-27 18:15:15 | 只看该作者 �
这办法判断短路故障肯定非常好用,明天买个去
发表于 2008-6-28 07:53:23 | 只看该作者 �
楼主真厉害,可是还是不是太敢去试验。。。。思路清晰了很多,谢谢。我怕烧的东西太多
发表于 2008-7-2 21:34:59 | 只看该作者 �
把电压调整到合适值,然后按文中写的方法去做,小心点,没有事的!!!
发表于 2008-7-29 12:35:28 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2008-7-29 14:54:47 | 只看该作者 �
说的不错啊,谢谢楼主了.
发表于 2009-3-25 22:55:57 | 只看该作者 �
板桥好厉害啊
发表于 2009-6-9 15:20:43 | 只看该作者 �
我要向板桥学习,让我知道短路怎么修了.谢谢.
发表于 2009-6-18 14:04:51 | 只看该作者 �
但是如果待机电压是三端稳压IC提供的。这玩意的后级如果有短路,短路的地方还没烫,反到是稳压IC自己烫得吓人,请问高人们这个问题怎么办。
大同江 发表于 2008-7-2 21:46
这个简单,确定不是稳压IC坏,就直接把电接到IC输出就行(可能需要断开IC)
