查看: 2220|回复: 10
主板放一晚上能好了??
发表于 2012-4-16 21:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
昨天送来个主机精英代工的品牌机,客户开机的时候插上网线就黑屏了,再点点不亮了,自己拆开试试不行。我拆下来看看是SIS芯片组,应为插拔网线所以怀疑是南桥,摸摸网卡正常,南桥有点温乎乎的也确定不了。开机有复位,供电都正常、扣电池,清CMOS,换CPU,压座都不行。。跟客户说很可能插拔网线是造成南桥坏,直接换板吧。。客户同意,后来心里有点不甘心,就让客户留下,明天再来。扣下BIOS准备刷刷试试,正好有事来了,又按回BIOS放一边,干别的去了,就把这事忘了,今早伙计打电话说客户来拿了问显卡在哪。我纳闷:好了??伙计说:加电就亮了!!,我放电了啊。。难道放电还要放一晚上???
发表于 2012-4-16 22:15:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
肯定是BIOS接触不好,你拿下来从装了以下就好了。
发表于 2012-4-16 22:22:42 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
1只能说运气。2不排除还有其他隐性问题。
发表于 2012-4-16 22:24:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
sis芯片组……应该是你压过桥咯没怎么细心试!!!
发表于 2012-4-16 22:28:48 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
{:soso_e127:}这是蹊跷
发表于 2012-4-16 22:45:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
难道跟我趴在主板上睡着了流了一主板口水,上电跑码了一个道理?
发表于 2012-4-16 22:48:56 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼主的运气超好啊!
发表于 2012-4-17 10:21:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也有过 好多 放一夜 早上起来看着板头疼时候 插电亮了 嘿嘿 还有拆装就好的 嘿嘿
发表于 2012-4-17 12:59:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
容易被返修哈
发表于 2012-4-17 14:16:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是不稳定啊  不知道问题 还是头疼
发表于 2012-4-19 14:00:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
肯定还会拿回来的,楼主放心!
