查看: 2034|回复: 3
ibm R52外接不显修复一例
发表于 2012-4-16 20:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一款笔记本名为IBM R52的机子,客户说上午还用着好好的,下午就不显,这是他老板的电脑,说是有感情了,所以就一直用着,我看到现象后,以为是北桥的问题,所以差一点走了弯路,可是直觉告诉我并不是这样的,拆开后,找到电路图,看到靠近键盘的接口那里有个六角的行管,还有几个三极管,要知道这种三极管是比较容易出问题的,可是我量了以后却没发现什么问题,那就怪了,再看看这个行管.打开电路图发现怎么又输入没输出呢,不应该啊,不管了,先换了再说,换了以后再次测量,电压出来了,我的天啊,祈祷老天给我一次赢的机会,果不其然,梦想从这里起航.外接一看居然就显示了,我想不会吧,呵呵,可是就是这样,所以再次碰到这样的问题也劝大家不要急于做显卡,有时候不是他的问题,做了回冤枉它的,哈哈,发此贴只想告诉大家秀笔记本得有耐心哦呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一定一定  发表于 2012-4-16 21:29
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
墨星 + 2 继续努力
发表于 2012-4-28 12:39:54 | 只看该作者 �
六角的行管不知道你在说什么呢
发表于 2012-4-28 12:55:50 | 只看该作者 �
   搞不懂
发表于 2015-5-5 16:25:23 | 只看该作者 �
显卡问题?
