查看: 2679|回复: 4
WD WESTERN 500GB装系统要1个多小时
发表于 2012-4-16 19:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个硬盘还没有过保,但是别人说这个硬盘现在不保了,我装系统时,就是在GHOST时要用1个多小时很慢,分区可以分没有问题。但是在PE里看不到硬盘,那位师傅遇到过,怎么解决。
发表于 2012-4-16 19:43:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
慢估计是有坏道。用MHDD扫描一下试试。
PE看不到硬盘可能是因为该PE没有集成这块主板的磁盘控制器驱动。可以尝试在BIOS里调一下SATA的工作模式。选IDE或是compatiblity。不要选AHCI
以前用客户的机,扫过,没有发现坏道,速度很快,就是装系统慢得很  发表于 2012-4-17 10:25
发表于 2012-4-16 21:24:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
扫描硬盘看是不是有坏道或者很多色块(还没能访问,不过很慢的比如红色的也就是大于200MS的)
如果有可以尝试先把色块逐步擦除或重映射
发表于 2012-4-17 21:19:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主的硬盘可能中“C1门”了,通病一下就OK了
我不懂,怎么做  发表于 2012-4-18 10:05
发表于 2012-4-18 12:32:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
复位一下SMART表看看效果。
用什么软件最好,免费的  发表于 2012-4-18 15:26
