查看: 1897|回复: 2
双敏UNF5AX 第一次不开机问题求解!
发表于 2012-4-16 17:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
双敏UNF5AX第一次开机跑4C 点下重起键就可以开机用着一切正常,不短电的情况下可以反复开机只要拿下电源线就要重起下。电源换过了, BIOS刷过了还会是那的问题呀!!!
发表于 2012-4-16 19:07:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
需要手动复位,看看跑4C的时候各电压正常吗,桥问题多点,或者小三极管
发表于 2012-4-16 19:38:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
跑4C的时候,各电压正常,会不会是IO的问题
