查看: 22232|回复: 127
还用风枪吹锡球,你们落伍了。
发表于 2012-4-16 16:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此小型BGA  功能超级强悍,值球,拆接口无所不能。
同意楼主: 3.8 反对楼主: 2.5
同意楼主: 4
这是什么东西 还没见过呢  发表于 2012-4-22 13:51
同意楼主: 5
看到LZ的作品还真有点震撼这两天也看了好几个这样的小型的BGA不过还是支持原创,  发表于 2012-4-22 11:16
热个快餐也不错{:soso_e113:}  发表于 2012-4-22 11:06
用风枪植球是技术  发表于 2012-4-21 14:54
同意楼主: 2
这个貌似很容易吹坏芯片、‘我用风枪有时都吹爆。  发表于 2012-4-20 14:24
烤坏芯片的可能性很大。。。。  发表于 2012-4-20 10:52
反对楼主: 0
芯片烤坏的可能性很大  发表于 2012-4-19 09:44
同意楼主: 5 反对楼主: 5
冒用啊,不要钱啊  发表于 2012-4-17 18:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 15:33
这个拆接口的效果最好  发表于 2012-4-17 08:42
发表于 2012-4-16 17:21:36 | 只看该作者 �
没看懂 解释啊 图文并茂不时更好
发表于 2012-4-16 17:37:15 | 只看该作者 �
功率在650W!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-4-16 17:42:25 | 只看该作者 �
这可以吗?
发表于 2012-4-16 17:48:12 | 只看该作者 �
简单实用易制作的确不错
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 10:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 22:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 14:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 14:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 10:35
同意楼主: 3
我的也是这样的  发表于 2012-4-19 12:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 09:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 21:19
发表于 2012-4-16 18:01:44 | 只看该作者 �
实用性价比高
发表于 2012-4-16 18:21:58 | 只看该作者 �
用了什么东西搞的、多少银子!!!再来个教程。那就完美了!!!
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 23:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 10:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 09:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 22:13
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-20 15:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 16:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 10:17
发表于 2012-4-16 18:33:31 | 只看该作者 �
发热砖+可调温度控制器。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 22:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 12:27
发表于 2012-4-16 18:35:04 | 只看该作者 �
简易铁板烧 呵呵  有带内部热电偶的且平板的
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 20:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 21:01
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-17 23:07
发表于 2012-4-16 18:57:34 | 只看该作者 �
好东东啊,不过不知道 要怎么做,禅师请赐教啊
同意楼主: 3.5
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-20 15:04
同意楼主: 4
同意楼主  发表于 2012-4-18 11:48
发表于 2012-4-16 18:58:27 | 只看该作者 �
一个最高控温300度最大触点电流16A的液涨式机械温控仪,这种温控仪质量好的可以控制到正负3度的精度,缺点是反应速度慢。
一块普通的发热砖,弄个电源壳子装起来。
我认为这就是这个东西的全部。如有不对,请楼主纠正。
给个电路图,实际非常简单的电路图。
另外我想问问,这个控制器跟得上控制要求的速度吗?这是我至今没有弄明白的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 20:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 16:02
液涨式机械温控仪的控制速度很慢的,我的发热砖超过设定值50度了,它才动作,也有可能我的温控仪不是好的那种  发表于 2012-4-18 11:23
实际应用,还是电陶炉的效果最好,低温烘烤水分,加上一档,扣个盖就能值珠,结合UT60H的温度测量,完美的很  详情 回复 发表于 2012-4-17 08:42
发表于 2012-4-16 19:02:16 | 只看该作者 �
只看到了发热管
像烘烤机...
发表于 2012-4-16 19:13:25 | 只看该作者 �
光下面加热温度好控制吗???
发表于 2012-4-16 19:24:24 | 只看该作者 �
不错的设计,开眼了
发表于 2012-4-16 19:37:03 | 只看该作者 �
大家不用制造了,买个现成的,十分耐用,就是安水管用的热溶机,价格30-50元就能买到,用它还能玩多功能. (要求高可改电子温控)
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-22 20:50
同意楼主: 5
这个不错。省事  发表于 2012-4-21 21:04
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-20 15:05
哈哈 这个还是来的快  发表于 2012-4-19 11:00
发表于 2012-4-16 19:53:58 | 只看该作者 �
呵呵是不是diy,底下就是个电源
电源只是个壳子,没有别的东西。  发表于 2012-4-16 19:57
发表于 2012-4-16 20:01:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-16 20:09:35 | 只看该作者 �
做锡球  你是在下面 加热的    芯片受热大啊   不是多理想的  风枪吹也比你这个快多了
发表于 2012-4-16 20:11:24 | 只看该作者 �
这个不错,楼主试过拆I/O口吗?
发表于 2012-4-16 20:13:23 | 只看该作者 �
不错,发热砖搞大点,一边烤土豆,一边拆接口
