查看: 3059|回复: 9
屏线是怎么看的
发表于 2012-4-16 13:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
点屏的时候就知道供电插反烧屏(有时候也不会) 但是写程序的时候除了屏型号就只能看人品了  看那程序后缀有  D06L  D08L  ST6L  ST8L  还有些扣板型号  但是那个屏线是怎么定义的?  是以那个蓝白混在一起的蓝分的?怎么知道是单8双8  等等?
补充内容 (2012-4-18 14:20):
有答案了  6楼
发表于 2012-4-16 16:50:07 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我也正在找你东西,怎么解释?
发表于 2012-4-16 17:12:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先了解一下 位数  通道数 一般改装只要满足三个条件就可以 即 分辨率 通道数和位数
发表于 2012-4-16 17:18:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
DO6L DO8L  DOUBLE 表示 双 SINGEL 表示 单 屏的定义可以查阅屏的PDF 文档  就拿简单的 笔记本屏来说 大家都知道是单6 的     0- 0+   1- 1+   2- 2+    C-C+ 正好6根线 就称单6了 时钟信号不算在内 17 19液晶 一般都是双8 0- 0+   1- 1+   2- 2+    C-C+  3-3+ 且双路输入的 所以就算双8了 {:soso_e113:} {:soso_e100:}
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
百密一疏 + 2 赞一个!
发表于 2012-4-17 10:03:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
6条线就是单6  8条就是双8  那双6有是几条呢?  单6是几条?而排线除去供电  接地就还有10频  那就是说是双8了啦?
发表于 2012-4-17 21:26:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
路过,学习一下
发表于 2012-4-17 21:26:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
路过,学习一下
发表于 2012-4-18 14:16:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
徐州海云弯不张 发表于 2012-4-17 18:55
不用谢了,,,,我抄的
什么也不说了  我没找到的  你找到了  就是本事  给你5分不嫌少吧?
发表于 2012-4-19 21:14:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
{:soso_e113:}学习了
发表于 2012-4-19 21:44:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看不明白,
