查看: 5909|回复: 20
华硕M2N68掉电
发表于 2012-4-16 13:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
华硕M2N68大板子,能跑码,都跑全了,而且显示器都亮了,就这时候掉电,有没有修过这板子的,供电肯定都正常,CPU这类的东西都换过了,请教一下各位,
发表于 2012-4-16 13:34:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
南桥~~~   以前遇到过 ....全换了   就是不亮  直接干南桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 00:28
发表于 2012-4-16 13:34:25 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
好像是单桥的,先刷个BIOS试试不行在加焊桥!
发表于 2012-4-16 13:47:49 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
应该是南桥的问题啊
发表于 2012-4-16 13:55:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
桥的可能性大些
发表于 2012-4-16 14:31:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加下北桥  应该能好呀
发表于 2012-4-16 15:20:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电脑开机正常,北桥的多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 19:54
发表于 2012-4-16 15:26:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个板子 桥旁边有两个小芝麻管,换换看,注意结构..
发表于 2012-4-16 15:35:46 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
查IO开机脚是否电压波动!遇上三片华硕板了,IO开机脚电压波动,开机后会自动关机,换了那个上拉电阻即好。
发表于 2012-4-16 15:35:55 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我有也块这种板,修改bios参数后开不了机,每次要放电后才能开机,重启后也开不了机{:soso_e100:}
发表于 2012-4-16 19:52:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
桥的问题多,,加焊试试
发表于 2012-4-29 20:03:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
喷过类似的,加焊桥搞定
发表于 2012-4-30 10:53:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
桥的问题比较大
发表于 2012-4-30 12:23:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
怀疑桥的可能性大一点~!
发表于 2012-4-30 12:47:32 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我也遇到过,南桥的问题!
发表于 2012-5-1 23:43:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
桥的可能性大点哦
发表于 2012-5-2 09:46:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该桥的可能性大
发表于 2012-5-2 12:13:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
加焊过桥好了!
发表于 2012-5-2 12:22:29 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
N家的桥容易过热。
发表于 2012-5-2 13:54:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到过桥和IO出这类故障的,楼主的解决了吧。
