查看: 2667|回复: 13
联想旭日N220花屏
发表于 2012-4-16 11:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日N220花屏开机整个画面颜色变绿如图这是屏问题吗?外接显示正常。
发表于 2012-4-16 11:52:26 | 只看该作者 �
我也有一台这种故障重做显卡OK
发表于 2012-4-16 11:57:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-16 12:00:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-16 12:02:12 | 只看该作者 �
他花屏在左下角有一个弧度位置显示是好的
发表于 2012-4-16 12:03:05 | 只看该作者 �
遇到过同样的,,这花屏花得有点特别
发表于 2012-4-16 12:09:52 | 只看该作者 �
是花还是屏幕显示发绿,建议先排除排线,可重新插拔下,试试,遇到过排线导致的这问题
发表于 2012-4-16 12:26:53 | 只看该作者 �
先排除一下屏线,然后看看显卡,因为外接VGA很可能走的是显卡的另一个模块
发表于 2012-4-16 12:32:52 | 只看该作者 �
外接正常不一定显卡就没问题
发表于 2012-4-16 12:44:18 | 只看该作者 �
先换张屏确定一下故障,别直接做显卡,以防扩大故障
发表于 2012-4-16 14:33:50 | 只看该作者 �
屏线已排除没有问题
发表于 2012-4-16 14:45:36 | 只看该作者 �
买屏几百大元阿,不是屏的问题的话,又有一张屏压在那里了
发表于 2012-4-16 16:27:35 | 只看该作者 �
是整个屏花屏变绿,但是在左下角有个弧度的清晰的,字体清晰。
发表于 2012-4-18 10:00:06 | 只看该作者 �
现在检测液晶屏没有问题,看来要做桥了
