查看: 7981|回复: 16
施乐3117打印有黑条(有规律)
发表于 2012-4-16 11:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
施乐3117打印有黑条(有规律)如图:
发表于 2012-4-16 11:59:09 | 只看该作者 �
我看了鼓芯没有划痕
发表于 2012-4-16 12:09:07 | 只看该作者 �
有时候光看是看不出来的,只有更换一下才能确定是不是鼓芯的问题
发表于 2012-4-16 12:28:33 | 只看该作者 �
看你那纸上有漏粉的现像,你处理一下漏粉吧
发表于 2012-4-16 12:32:00 | 只看该作者 �
不是漏粉
是用hp1120一体机扫描的,这台机扫描出来的都是这样,也不知道是什么问题
发表于 2012-4-16 13:48:22 | 只看该作者 �
想说点啥,结果看你开始说的是施乐3117打印有黑条
      这又变hp1120了 还是扫描问题。
发表于 2012-4-16 14:01:35 | 只看该作者 �
一般是漏粉了哈哈
发表于 2012-4-16 14:48:32 | 只看该作者 �
是3119打印机打印有条纹,打印出来的纸我用1120扫描到电脑里
发表于 2012-4-16 19:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑条是无规则就看下大刮板是否变形,剪力太大。再就看下磁辊
发表于 2012-4-17 08:21:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-17 09:15:43 | 只看该作者 �
施乐3117有这个毛病,我上次手上也有一台这样的情况,把3117的硒鼓鼓芯换了就OK。
至于你的测试页上面有底灰的问题,你先看下是不是3117打印出来就有的(这点你没说明),是3117打出来就有的话,检查充电辊、刮板。
如果是1120扫描到电脑有底灰的话,检查1120的暴光灯和光学棱镜。
发表于 2012-4-17 21:00:00 | 只看该作者 �
尹平 发表于 2012-4-17 08:21
上面有图,黑条有规律
看磁辊  是否有损坏 和充电辊   鼓芯 搽干净  放入打印 停机 拆下硒鼓看下 是否粘粉  在鼓芯上面  ! 大刮板和小刮板都检查看了不? 扫描有底灰你看下是不是扫描器脏了 或者 玻璃板 脏 和背景板 看下!
发表于 2012-4-17 23:12:34 | 只看该作者 �
看那黑道刚好就是鼓芯的周期
发表于 2012-4-19 09:13:35 | 只看该作者 �
换硒鼓已ok
发表于 2012-4-19 09:23:52 | 只看该作者 �
我之前也出现过这种情况 换硒鼓也不行  最后磁辊也换才弄好
发表于 2012-4-19 15:20:28 | 只看该作者 �
以后遇见这种问题 充电辊直接哪去自来水洗干净 OK 上机 OK
发表于 2012-5-2 08:56:20 | 只看该作者 �
有学到一招了
