查看: 8842|回复: 31
LTM190M2-L31 亮一下就熄了 再开 又亮一下又熄了
发表于 2012-4-16 10:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我收到一台 三星 症状是 开显示器 亮下马上就熄了 , 再开 又马上熄了! 请问是什么原因啊 ? 电源板 没明显症状 电容也没鼓包  是不是哪虚焊了啊? 还是  屏坏了?    在线求助 .....
高压板或者灯管坏  发表于 2012-4-18 08:28
发表于 2012-4-16 10:46:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源板 图片  屏 图片!!!
发表于 2012-4-16 10:48:31 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
先确定下 是不是灯管的问题。
发表于 2012-4-16 10:51:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2012-4-16 10:52:39 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
按键板好吗?
发表于 2012-4-16 10:53:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
冯玉伟 发表于 2012-4-16 10:52
按键板好吗?
我没插 按键板   。 按键板应该没问题
发表于 2012-4-16 10:54:43 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个原因先换灯电源的电容,12v的二极管输出的电容
发表于 2012-4-16 10:56:05 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
应该是点灯的时候电源电流大,反复保护,
发表于 2012-4-16 10:57:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
灯管都不会测?基础没打好
发表于 2012-4-16 10:57:37 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
yushiyou520 发表于 2012-4-16 10:53
我没插 按键板   。 按键板应该没问题
这样的话只能检查高压及灯管
发表于 2012-4-16 10:58:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我没插 按键板   。 按键板应该没问题
没爆浆 没要换麽?
发表于 2012-4-16 10:58:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是高压板的问题
发表于 2012-4-16 11:00:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
zhangxiaogang21 发表于 2012-4-16 10:58
应该是高压板的问题
怎么解决 大哥 求解!
发表于 2012-4-16 11:12:46 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
电压,高压板,灯管,一步一步查,
发表于 2012-4-16 11:17:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
联想L193 液晶显示器,遇见同样问题,电容无明显损坏,灯管咋测试?同上,求解中……
发表于 2012-4-16 11:20:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
直接换灯管吧,三星这款有灯管虚汗的通病!
发表于 2012-4-16 11:26:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
拆了以后外面接自己的灯管点一下看会不会灭
发表于 2012-4-16 11:35:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
灯管供电 明显 当 屏 亮的时候  有 9 V    屏熄了 就只有 5 V  怎么搞的?
发表于 2012-4-16 14:09:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
yushiyou520 发表于 2012-4-16 10:46
电源板 图片  屏 图片!!!
灯管不会测试,其它的说了你也不会,要不是专业修液晶的,建议还是找专业修的,给一点饭给专业人吃。
同意楼主: 4.3
同意  发表于 2012-5-9 17:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 21:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 11:54
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-16 19:59
发表于 2012-4-16 15:43:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵 楼上说的是也。。。。
