查看: 3904|回复: 15
cq40北桥容易做短路,有没有好办法解决?
发表于 2012-4-16 10:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-4-16 10:46:25 | 只看该作者 �
个人觉得BGA 温控是关键!
发表于 2012-4-16 10:57:31 | 只看该作者 �
温度是首要的  你最好在北桥的晶体上贴上小小的锡纸  只要够贴晶体就行了  这样会好点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 12:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 11:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 11:01
发表于 2012-4-16 11:04:16 | 只看该作者 �
可以重新植有铅的珠,那样会好一点儿
发表于 2012-4-16 11:15:50 | 只看该作者 �
CQ40的本子我一般用风筒加热。没搞短路过。
发表于 2012-4-16 11:16:55 | 只看该作者 �
我也是改成有铅的做的,
发表于 2012-4-16 11:27:42 | 只看该作者 �
我基本都做成功了,只有个别的没有做好,短路没有焊好正常的,
发表于 2012-4-16 12:08:41 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。。。。
发表于 2012-4-16 12:12:41 | 只看该作者 �
还没有发现在做短路过的
发表于 2012-4-16 12:20:28 | 只看该作者 �
还没有发现北桥容易做挂的 楼主是新手吧  貌似 技术不行 啊
发表于 2012-4-16 12:33:59 | 只看该作者 �
温度曲线的问题。我也做过一次短路了,后来重新设置温度曲线就不会了。温度太高了。
发表于 2012-4-16 12:36:51 | 只看该作者 �
这要熟能生巧
发表于 2012-4-16 12:50:08 | 只看该作者 �
amd的桥容易挂,下加热调高,上加热低些
发表于 2012-4-24 12:00:06 | 只看该作者 �
高手们能给个温度曲线图 不,这样说很模糊的呀,有图最好了
发表于 2012-5-2 10:02:20 | 只看该作者 �
CQ40的这么难搞吗,图图
发表于 2012-5-2 13:21:41 | 只看该作者 �
这种北桥芯片比较薄。温度要注意好,尽量上部温度低一点下部温度高一点。也可以在北桥上面加一个垫显卡的那种小铜片再做效果也还可以。
