查看: 2791|回复: 7
希捷160G硬盘
发表于 2012-4-16 09:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
希捷160G 不读盘。。我低格过。检测过还是不行。。说帮帮啊       硬盘是可以转的
发表于 2012-4-16 09:21:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不读盘那就不转的吧?
它在转啊  发表于 2012-4-16 09:32
发表于 2012-4-16 11:30:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
160G是几代的。(以后ST的硬盘维修要先说一下是几代的),这个很重要。不认盘有很多种问题的。问题太最大LBA值也会不认,固件坏也会不认。以我个人的能力来看只有挂到UDMA上面才能看得到。
160g.7200....12代  发表于 2012-4-16 13:43
发表于 2012-4-16 23:28:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12代的就不太好办了。呵呵。
这个要拿到盘了才好了。但要说的是11和12的不好搞。
发表于 2012-4-16 23:43:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不读盘你是怎么低格的???{:soso_e145:}
发表于 2012-4-18 12:29:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先用MHDD检测一下,看是否能看到型号,或者容量,如果,一直BUSY,或者容量0,就先按照固件门的方法,处理一下看看。
发表于 2012-4-20 08:34:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
开始是不读盘。我热拔下。就可以了。有时候就是能把区分好。系统装到99%就不动了。有时候分区格式化不了。。
发表于 2012-4-20 08:45:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我昨天在没有事又拿来试下发现最上边的那个芯片好烫。我没有一样的板不知道是不是这个有问题。我是个新手不知道怎么测量。。谁能帮看下。QQ279078231
