查看: 4583|回复: 24
三星940nw奇怪的问题?
发表于 2012-4-16 01:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台三星940NW问题很奇怪,亮度比正常的都要暗很多,,但绝对不是暗屏和黑屏,他是可以看得到的,是有亮度的,只是亮度很暗。。。我用另外一块电源板去代换。。。结果问题是电源高压一体板出问题的。。。
问题就出在电源高压一体的。。。。但是这种问题如何下手呢。。没有维修过。。所以没有思路。。
电源板的5V和15V都正常。。。。。。。。给请教一下各位。。。
发表于 2012-4-16 10:32:11 | 只看该作者 �
换高压板试试,三星的有这个通病!!
发表于 2012-4-16 10:32:45 | 只看该作者 �
不好意思发错了  是换高压包  通病
发表于 2012-4-16 11:14:18 | 只看该作者 �
高压板,换高压板吧。。。
发表于 2012-4-16 12:56:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-16 13:08:54 | 只看该作者 �
查查有没有什么小贴片电容漏电,这种一般都是小电容漏电引起的
发表于 2012-4-16 13:10:05 | 只看该作者 �
刚才说掉啦,还有可能是高压逆变电感的问题
发表于 2012-4-16 13:16:48 | 只看该作者 �
楼主还是改高压吧!
发表于 2012-4-16 13:40:54 | 只看该作者 �
老改高压没什么意思啊。。。。。。。。。
发表于 2012-4-16 13:54:59 | 只看该作者 �
主板 上的 供电没上去可能
发表于 2012-4-16 16:35:37 | 只看该作者 �
姚成灶 发表于 2012-4-16 13:54
主板 上的 供电没上去可能
兄弟你说的是什么意思啊。。看不懂啊。。。。。
发表于 2012-4-16 16:38:32 | 只看该作者 �
三星爱坏灯管,地球人都知道
发表于 2012-4-16 17:02:33 | 只看该作者 �
鱼怪 发表于 2012-4-16 16:38
三星爱坏灯管,地球人都知道
兄弟你有没有看清我发的贴啊。。我都说用另外一块电源板去更换他,,,问题就没有了。。所以问题就在电源高压一体板上咯。。。你还跟我说地球人都知道爱坏灯管。。。。
发表于 2012-4-16 17:08:25 | 只看该作者 �
升压变压器问题吧!
发表于 2012-4-17 23:13:31 | 只看该作者 �
chengchunxin 发表于 2012-4-16 17:08
升压变压器问题吧!
升压变压器也叫做高压包吧。。。。。。换过了。。。还是原故障
发表于 2012-4-18 09:54:20 | 只看该作者 �
亮度控制电路查查看
发表于 2012-4-18 10:28:39 | 只看该作者 �
话说 你外接个灯管 不就知道了
发表于 2012-4-18 15:10:50 | 只看该作者 �
落叶ㄨ飘零 发表于 2012-4-18 10:28
话说 你外接个灯管 不就知道了
你也没有看清楚我发的贴。。。我都说了直接更换了一个电源高压一体的板问题就没有了。。所以问题就在电源板上啊。。。。。。。
发表于 2012-4-18 15:49:59 | 只看该作者 �
供电滤波电容换下看看
发表于 2012-4-18 16:28:38 | 只看该作者 �
估计是高压处理电路有问题,先换个芯片试下,不行就不用搞了,估计是小元件不良,不好查
