查看: 7726|回复: 17
自制BGA简易升级 (把上风枪加热变为自动温控)
发表于 2012-4-15 21:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只需增加一个温控仪,用温控仪去通断风枪的停机干簧管,就能实现自动控温,升级好处:不易爆桥,可提高一点成功率.
如果控制变化太快,方法二电磁铁型,可能会失败.如果采用上下限温控仪是否会更好用?
补充内容 (2012-4-16 19:13):
大家反应,温度曲线可能是锯齿波,大家讨论是否用温控去控制调温电位器,不停温,改为自动降温,曲线是否能平点?是否可行?
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 08:48
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-16 17:14
同意楼主: 4
这个还是没专业的成功率高吧?  发表于 2012-4-16 09:19
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-16 09:06
发表于 2012-4-15 21:43:44 | 只看该作者 �
接在哪里
发表于 2012-4-15 22:02:08 | 只看该作者 �
这个温度不是一下冷一下热的。很不稳定啊
我暂无温控,谁来实验一下,看工作是否正常.  发表于 2012-4-15 23:40
发表于 2012-4-15 22:41:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主,好久去改一个看看
发表于 2012-4-15 23:24:14 | 只看该作者 �
回2楼,机型不同接法不同,看干簧管是常开还是常闭,安泰信868a黄兰并联接出,短路为停机.以就是温度到时,温控闭合停机.
注意:接出线可能有电,手别摸线头.
发表于 2012-4-16 06:51:42 | 只看该作者 �
花好大心思噢!搞这个都能修好几台机了
发表于 2012-4-16 06:54:28 | 只看该作者 �
这个风抢质量不怎么好
发表于 2012-4-16 08:58:55 | 只看该作者 �
风枪风速方面 应该不行吧
发表于 2012-4-16 09:10:58 | 只看该作者 �
我是说温度到设定点的时候风枪切换,加热丝不加热了吹冷风,一下温度就掉很多,然后温度不够又加热温度一下又起来。温度浮动很大
同意楼主: 5.0
吹出的并不是想象的冷风,变化快可能是事实,其实重点是温控里的继电器起动频率问题,如太快,可把继电器换成单向可控硅来解决.谁知道专业BGA是怎样控温的,只要有原理,一定就有破解的方法.  发表于 2012-4-16 12:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 09:31
发表于 2012-4-16 09:48:03 | 只看该作者 �
嘿嘿 以前我的师傅自己做了一个 老好用了 就是有胶的不好弄 一般不敢使劲弄
发表于 2012-4-16 13:26:07 | 只看该作者 �
你这个基本上行不通,按你的这种设计,实际加热的曲线可能是一堆锯齿波!
BGA温控中的关键是PID,这种算法控制温度不是你想像的:到了温度就断开、温度降低后就接通这么简单。
你百度一下这个概念再去研究吧。
这样改,效果一样的。 如果想节省成本,可以考虑用时间继电器,去控制由分档电阻(相当于调节温度用的电位器)器,以前论坛有人尝试过。 但总的来说,没有PID算法的控制,曲线基本上惨不忍睹。 你可以用温度曲线控  详情 回复 发表于 2012-4-17 12:30
版主能否这样改,温控不控制磁开关,转去控制调温电位器,(改电位器参数)只是降温,温度曲线是否可变平滑点?  发表于 2012-4-16 18:57
是不是只要有PID的温控器曲线就会平滑点  发表于 2012-4-16 14:54
发表于 2012-4-16 17:11:50 | 只看该作者 �
风枪不是有自动恒温的吗?实在不行就在风口旁边加个热电阻,用温控器控制风枪。
发表于 2012-4-16 21:29:50 | 只看该作者 �
楼主功力深厚啊,这都能想出来?
发表于 2012-4-17 12:30:52 | 只看该作者 �
这样改,效果一样的。
你可以用温度曲线控制软件,实际测量一下。
发表于 2012-4-17 13:05:35 | 只看该作者 �
你们用风枪就可以把BGA取下来,再装上去?牛人呀
有下加热的,这里只是在讲芯片处的温度自动控制.(芯片温度)  发表于 2012-4-17 20:35
发表于 2012-5-2 22:22:20 | 只看该作者 �
用开关方式想做出平滑的温度曲线就是做梦,除非是直流发热驱动才有可能
平滑之说,真的是决定因数吗?试问热风枪,它平滑吗?它的控温原理是什么?如说它平滑,把温感移出来使用,不是就把问题给解决了吗?  发表于 2012-5-2 22:41
发表于 2012-5-23 17:29:05 | 只看该作者 �
有点难度哦~~~~~~~~~~~
发表于 2012-5-24 14:04:29 | 只看该作者 �
本身就是恒温的吧,你要多少度就调多少度。不过这种风力真小,调到最大也没什么风,LZ的风嘴自己做的吗,别的用上去我估计更没风了
