查看: 3686|回复: 10
东芝M306
发表于 2012-4-15 18:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台东芝M306的机子,刚来的时候是开机没显,用的是ATI独立显卡,刚开第一次机可能会有显示,
关了再开就没显示了,感觉好像没跑过显卡,加焊,结果还是一样,就是运气好的时候估计会有一次可以的。
BIOS我也刷过,也是一样,北桥我也压过不行,内存换过,一样不行,请问各位有没有什么意见给个,,
发表于 2012-4-15 18:43:47 | 只看该作者 �
CPU下面的那个大电容呀,M306,M300好多问题都是那个电容引起的,你把它拆了装几颗330的电容上去就OK了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-15 18:24:24 | 只看该作者 �
首先用示波器打下看机器没有亮时有没过内存,过了内存就直接把显卡换掉,没过的话就看各个时钟和复位了
发表于 2012-4-15 18:52:31 | 只看该作者 �
上楼说的对,东芝的机子NEC大电容很多问题都是他们引起的
同意上面两楼  发表于 2012-4-15 19:28
发表于 2012-4-19 16:23:00 | 只看该作者 �
M300 有大电容吗  修过机器没
发表于 2012-4-19 21:58:09 | 只看该作者 �
M300 有的有大电容有的没有    这种显卡加焊不行容易变形,要换的
发表于 2012-4-19 21:58:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-19 22:21:31 | 只看该作者 �
直接把显卡取了  要么换要么重新植珠
发表于 2012-4-19 22:39:29 | 只看该作者 �
看看CPU下面的那个大电容
发表于 2012-4-26 11:04:42 | 只看该作者 �
我的306也没有大电容。好像不跑吗,插不插内存一个样的
发表于 2012-5-16 00:44:00 | 只看该作者 �
手上也有台M306,ATI独显板,拿到机器时是开机无显,有时还掉电;修的头有点大,现在测试都正常,建议大家修这个鸟机时多注意声卡功放以及周围的小电子元件,还有内存插槽。
经过长时间的瞎折腾,好象已经好了,就是昨天烤机的时候还有声音的,今天却没声音了,怎么搞都搞不出声音来
