查看: 4882|回复: 4
如何屏蔽板载内存,海尔W36用板载内存不显,外加内存有显老丢文件。
发表于 2012-4-15 15:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位高手,如何屏蔽板载内存,海尔W36用板载内存不显,外加内存有显老丢文件。怀疑是板载内存不良,除屯把这引起内存颗粒全拆下来,还有别的方法可以用不?比如有的机器只有一条内存槽可用,别一条槽不能用,但主机不受影响。
发表于 2012-4-15 17:24:41 | 只看该作者 �
板载内存一般是不能拆掉的,只能找颗粒代换
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-18 10:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-15 16:10:57 | 只看该作者 �
板载的没办法的  只有换缓存
发表于 2012-4-15 16:13:39 | 只看该作者 �
必须要板载的吧
发表于 2012-4-15 16:43:44 | 只看该作者 �
去掉 不开机的 还是老师换掉2个显存吧
