查看: 3189|回复: 12
令人头疼的宏碁4520G笔记本
发表于 2012-4-15 15:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏碁4520G笔记本,AMD双核处理器,单桥芯片组,显卡门的独立显卡。开机黑屏。首先根据此机的通病加焊显卡,无果。后来加焊桥后显示正常。试机两天后,通知客户取机。可第二天笔记本又出现了黑屏。无奈只好又对此机进行检查,发现电流始终在1A左右,但有时压一下CPU也能正常点亮,并能够长时间正常工作,但时不时有死机现象。怀疑CPU有问题但没有代换品,也怀疑CPU座有问题,于是加焊CPU座,也没有排除。现在很无奈。
发表于 2012-4-15 15:15:56 | 只看该作者 �
加焊有时候不能长久 重植才行{:soso_e100:}
发表于 2012-4-15 15:18:49 | 只看该作者 �
这个机器就是CPU座虚焊造成的,一开始我也这样走了不少弯路,甚至有客户返修的时候要求退钱(还换了改良显卡),无奈,后来遇到这种问题都是加焊CPU座子好的
发表于 2012-4-15 15:21:09 | 只看该作者 �
还是北桥的问题  拿起来从值   应该能行     支持楼主啊 !
发表于 2012-4-15 15:21:27 | 只看该作者 �
AMD的U有问题时有这种问题,以前也有碰到过,建议换CPU试,是QL的U
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-15 21:52
发表于 2012-4-15 15:21:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-15 15:25:41 | 只看该作者 �
是的,这种的芯片必须重植才可以。
发表于 2012-4-15 17:13:13 | 只看该作者 �
个人觉得还是北桥那里不行,加焊是不行的,三天就回来了,试了好多次!
发表于 2012-4-15 17:14:49 | 只看该作者 �
这个机型确实很纠结。。。发热太大。。故障点多多。。。棘手的很
发表于 2012-4-15 17:17:17 | 只看该作者 �
就是北桥的问题,这种桥如果上部温度一高,很容易坏,要小心点!
发表于 2012-4-15 17:18:48 | 只看该作者 �
cpu是最大的问题。。。还是找个代换下确定后再下手
发表于 2012-4-15 23:36:47 | 只看该作者 �
这个机器就是一个炸弹,座子容易坏
三合一桥容易出问题。显卡问题出的少。
