查看: 2125|回复: 13
换完新主板的问题
发表于 2012-4-15 09:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的机器DV6000 ,  本来好好的就是显卡用不住,之后要求换主板,不换主板还好,一换主板开机刚进系统蓝屏 错误0000000000 第二次或者第三次进系统就不蓝屏了 一掉电在进还是蓝屏,硬盘没有坏道 内存也没问题换过直接把我弄蒙了难道是主板的问题?
发表于 2012-4-15 09:16:18 | 只看该作者 �
建议再换个主板试试……
同意楼主: 2.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-15 21:54
同意楼主: 4
有一些板会挑内存。换一块试试  发表于 2012-4-15 09:20
发表于 2012-4-15 09:29:02 | 只看该作者 �
学习下了  虽然对笔记本不是很懂
发表于 2012-4-15 09:31:19 | 只看该作者 �
换主板试试吧
发表于 2012-4-15 10:14:07 | 只看该作者 �
滚动条蓝屏重启,。改下硬盘模式试试
发表于 2012-4-15 10:24:27 | 只看该作者 �
看到桌面了,刚看见桌面就蓝屏,之后在开机就好了就不蓝屏了,只要不断电就会好好的
发表于 2012-4-15 10:35:09 | 只看该作者 �
  先排除软件 硬盘内存都换了 硬盘模式改下 还不行估计是主板有问题!
发表于 2012-4-15 10:37:24 | 只看该作者 �
反正都是新主板,再换一块稳当些
发表于 2012-4-15 12:09:04 | 只看该作者 �
这个问题还是先改下硬盘模试试下看!!!
发表于 2012-4-15 14:20:25 | 只看该作者 �
把BLOS对换一下有可能就好。
发表于 2012-4-15 15:40:37 | 只看该作者 �
把你的内存 硬盘找个好机器试下 没问题的话 找厂家解决  不行就在换一块
发表于 2012-4-15 15:43:06 | 只看该作者 �
再换个试试
发表于 2012-4-15 17:08:11 | 只看该作者 �
系统覆盖安装一下,可能是驱动不兼容。
发表于 2012-4-15 17:13:10 | 只看该作者 �
如果是AMD的机型,,那你应该换个U试试
