查看: 2769|回复: 10
帮看看这是不是单8屏!
发表于 2012-4-14 19:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台15寸洋垃圾,驱动板坏了。想改通用的,不知道屏是不是单八的。小声问下红圈里的是传说中的100欧电阻吗?
原装屏线是20针的。只有19根线..
发表于 2012-4-14 20:46:26 | 只看该作者 �
换通用板把。
发表于 2012-4-14 21:53:23 | 只看该作者 �
是单8.........
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
单8  发表于 2012-4-16 15:16
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-14 22:59
发表于 2012-4-14 22:10:49 | 只看该作者 �
估计换通用板也不能解决问题
发表于 2012-4-14 22:32:00 | 只看该作者 �
屏线改好了,通用板点不亮。难道要写程序。
屏厂商是夏普,型号K2554-2
用万能板 可以跳程序的那种。  发表于 2012-4-15 18:04
发表于 2012-4-14 22:48:38 | 只看该作者 �
型号说的不对,应该是LQ开头的
发表于 2012-4-15 00:15:59 | 只看该作者 �
是单八的 你写1024*768分辨率的单八驱动试试
发表于 2012-4-15 22:42:51 | 只看该作者 �
换通用板也不能解决问题,我也有类似的经历
发表于 2012-4-16 00:34:00 | 只看该作者 �
用的是鼎科2621,跳线了不行,写程序也不行。小日本真变态.什么东西都不兼容。配件贵得要命,就像索爱手机TF卡不用。非要用M2卡!玩个性脱离主流自寻死路..
发表于 2012-4-16 14:07:20 | 只看该作者 �
这个不好修啊!我也有一台是30针的.电源也在一起,没有见过这样的接口.
发表于 2012-4-16 14:13:30 | 只看该作者 �
是这样的接口.两边那两根是电源线.
