查看: 2029|回复: 2
有没有宏基的售后呀。看看怎么修哦。。没头绪
发表于 2012-4-14 18:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
早期AcerAspire渴望T660这个台机用的是精英的主板RC415T-AM,故障是三四秒钟复位一次,不跑码,各电压时钟复位都正常。跟好的板没上CPU一个现象,麻烦你这是哪里的问题,或者能帮我问问吗
发表于 2012-4-14 19:16:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先查下全板电压正常否(包括电池盒32.768K),在就时钟,复位,总线,BIOS!
发表于 2012-4-14 19:57:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电压都正常,时钟也有,复位正常,总线电压有,bios刷过没用也交叉换过,所以才不知道怎么修
按不跑码来修 楼上说的是四大总线 前端 南北桥 pci总线 bios工作条件 IO 网卡外设 桥虚焊 U座虚焊  发表于 2012-4-15 07:10
