查看: 2623|回复: 4
杂牌电源维修一列
发表于 2012-4-14 18:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
今天一客户拿来一台组装电脑,故障现象为电脑风扇能转但是开机无显示,找来一个新的电源开机正常,根据经验估计电源有问题,用电源测试仪一测,PG无输出电源测试仪指示灯不亮说明PG无电压输出,随后拆开电源目测2个200V 470UF 大电解电容其中一个鼓包了,
后找来相同的电容换好,插电开机电脑正常启动了!至此维修完成。
发表于 2012-4-14 18:46:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这样的帖子就不要发了,
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
本贴最具价值资料。  发表于 2012-4-15 20:56
同意楼主: 5
证明不了什么的。  发表于 2012-4-14 21:19
同意楼主: 2
这种帖子已经有很多了  发表于 2012-4-14 19:23
发表于 2012-4-14 20:53:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  换电容 是 常识
发表于 2012-4-15 20:58:10 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
发现楼主从来不关心电容为何爆。搞不好新电容很快又会爆的。维修真的结束了吗?我看未必吧?
本贴中,无任何测量数据,连最起码的更换电容后二个大电容上的电压是否均等都没有去检查,爆电容明眼人都能看得到,而且是极之常见的故障,所以此贴毫无价值。
发表于 2012-4-17 14:41:33 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
高手都再后边评论的人力
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
宇光 -8 严禁灌水
