查看: 5924|回复: 32
3+5除2搞定BENQ U101上网本开机掉电。
发表于 2012-4-14 17:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机是个还算老板的小老板拿过来修得。说务必得修好,里面资料很重要。OK!~插电试机电流上到0.14掉电。一看掉电心里有数了,肯定是电压出来的不全。跟小老板说要拆机检查然后才能确诊问题并报价,开单留机。话不多说下面维修细节。
首先量各个电感对地阻值,基本OK。待机3 5V正常。开机瞬间测量1.2V正常,1.8V只有0.4左右,1.5也是。然后看图纸时序一步步走
VDD33 FOR LAN3.3V正常。
接下来EC_RSMRST#是EC99脚发出经R126进南桥,测R126一段瞬间有3.3V正常
再接下来是DNBSWON#是EC115脚发出经D15到南桥,测D15一端3.3V,另一端1.5V开机跳变正常。
SUSB#SUSC#SUSON#均正常。
+3VSUS也正常。那么接下来就是+1.8VSUS.狐狸尾巴漏出来了。
此电压是PU7  51116产生,测量8脚VDDQSNS发现开机瞬间也是0.4V左右。不正常,心想既然既然有0.几V的输出要么就是芯片坏,要么就是虚焊。话不多说放油加焊。
开机在触发1.8V,OK电流跳变。接屏OK。
写的不好还请见谅....^_^
同意楼主: 4.2
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-16 10:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 22:10
同意楼主: 1
明显硬盘和本本亻不修得好没关系 楼主思路也很清晰.不错  发表于 2012-4-15 12:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 10:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 10:37
同意楼主: 5
可以先告诉客户,即使修不好本,他的资料也没事  发表于 2012-4-14 20:58
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
扬帆起航 + 5
cjas0055 + 2
丰收年噶 + 5 赞一个!
南门二饼 + 10 淡定
发表于 2012-4-14 19:07:55 | 只看该作者 �
不会看电路图,LZ发的看不明白,痛苦,求解答我这迷路的小羔羊
发表于 2012-4-14 18:44:07 | 只看该作者 �
能遇上这种问题就美了
发表于 2012-4-14 18:40:20 | 只看该作者 �
楼主思路清晰。学习学习
发表于 2012-4-14 18:03:51 | 只看该作者 �
今天刚好修的一个 早上修的好了,和你说的差不多
同喜 同喜。各老大门,给点分分啊。小弟第一次发稍微有点技术含量帖。还望鼓励下。^_^  发表于 2012-4-14 18:22
发表于 2012-4-14 19:33:43 | 只看该作者 �
有思路就不怕  嘿嘿
发表于 2012-4-14 19:34:21 | 只看该作者 �
有思路就不怕  嘿嘿
发表于 2012-4-14 20:48:27 | 只看该作者 �
有些信号 不知道是 开启还是 干嘛的
发表于 2012-4-14 22:09:40 | 只看该作者 �
不错,感觉楼主经验丰富
发表于 2012-4-14 22:19:37 | 只看该作者 �
楼主经验丰富
发表于 2012-4-14 23:07:18 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2012-4-15 10:23:12 | 只看该作者 �
终于有人给俺加分了。谢谢!~谢谢!~(热泪盈眶)
发表于 2012-4-15 10:27:37 | 只看该作者 �
理论牢固  就是好办事
发表于 2012-4-15 10:40:35 | 只看该作者 �
少供电的机器好像很多哦
发表于 2012-4-15 10:40:59 | 只看该作者 �
怎么加分??点哪个啊
发表于 2012-4-15 11:54:16 | 只看该作者 �
修机子 修的就是思路吗,,,
发表于 2012-4-15 12:00:27 | 只看该作者 �
楼主经验丰富哇~
    佩服!
发表于 2012-4-15 21:35:41 | 只看该作者 �
同信号的就是牛逼    我还是要慢慢学习  也从学习中积累经验
发表于 2012-4-15 21:51:25 | 只看该作者 �
郁闷 看来我理论要加强啊
发表于 2012-4-15 22:01:12 | 只看该作者 �
楼主经验,理论不错!
