查看: 2118|回复: 2
杂牌电视有音无光栅的维修
发表于 2012-4-14 17:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌电视有音无光栅,拆机一看发现电视的高压帽已脱落,更换好高压帽开机出现光栅场幅未满幅,(如图所示)经测量场块(LA78040)的电压
                          1            2           3          4         5            6                7
正常电压          2.5V     26.4V      2.0V     0V        10V       26.2V        2.5V
测量的电压值   2.0V     13V         12V      0V        3V          12V           2.0V
测量供电电压正常26V,仔细观察元件发现场块供电阻流电阻(R55)变色,经测量电阻阻值为90欧姆(正常电阻值为1.2欧姆),更换后开机正常。
发表于 2012-4-15 21:40:52 | 只看该作者 �
可更换功率大一点的限流电阻。
发表于 2012-4-16 17:44:10 | 只看该作者 �
