查看: 7976|回复: 50
海尔S60笔记本维修:成功修复大短
发表于 2012-4-14 16:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔S60笔记本维修:成功修复大短
海尔S20    版号:S20II1
客户拿来修, 接到手就习惯性的拆下电池上可调电源。一看5A多,大短啊,就立马拔掉拆机了。这机器长得很古怪,排线长长短短乱七八糟的。把裸板拆下来也习惯性的打了个各大电感的阻值,都正常没有短路,于是打开图纸就直接找到主板电源借口如图   从DCIN借口一路往下测,就打到PL4这个貌似电阻样子的长长的电感短路,后面的就都短路了,本想把PR83这个电阻拆下外接电源正准备烧鸡的,发现我焊功不行{:soso_e141:}  就算了,直接接19V可调电源,起先把电流打到最小就直接插上主板了,整板摸啊摸,就摸到PC5这个电容烫手,哈哈问题找到了,直接拆下就不短了,各位新手们是不是很简单?    最后顺便把笔记本维修图纸附上:
S20.pdf (966.17 KB, 下载次数: 81)
能问下嘛?烧鸡法有那些情况的短路是烧不出来的?  发表于 2012-4-19 09:28
发表于 2012-4-14 16:37:23 | 只看该作者 �
呵呵,秒杀啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 23:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 16:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 12:05
发表于 2012-4-14 16:40:26 | 只看该作者 �
传说中的烧鸡,我一直没试过,请问哪款可调电源可以烧鸡呢?
发表于 2012-4-14 16:44:58 | 只看该作者 �
学习了,好经验呀
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-14 17:45
发表于 2012-4-14 16:53:46 | 只看该作者 �
哪款可调电源都可以烧鸡,电流控制好来就OK了
发表于 2012-4-14 16:56:57 | 只看该作者 �
我还是喜欢用这招
发表于 2012-4-14 16:56:59 | 只看该作者 �
太NB了,跟你学习了,增见识了
发表于 2012-4-14 16:57:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-14 17:17:29 | 只看该作者 �
请问哪款不能烧鸡? 问这么弱智的问题。
发表于 2012-4-14 17:23:44 | 只看该作者 �
烧鸡疗法果然好用。。。。。
发表于 2012-4-14 17:57:27 | 只看该作者 �
姚羲冰 发表于 2012-4-14 17:17
请问哪款不能烧鸡? 问这么弱智的问题。
额,要是我这款不能烧鸡,你是不是吃下去?
发表于 2012-4-14 19:45:21 | 只看该作者 �
嗯 学习一下 还没学到笔记本 呵呵
发表于 2012-4-14 21:10:15 | 只看该作者 �
秒杀啊今天你
发表于 2012-4-15 15:46:19 | 只看该作者 �
话说烧鸡遇到疑难杂症就悲剧了 新手慎用啊
发表于 2012-4-16 09:58:33 | 只看该作者 �
短路还好修,就怕不短路。开机掉电
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-2 17:26
发表于 2012-4-16 11:03:45 | 只看该作者 �
呵呵,幸运啊
发表于 2012-4-16 13:34:37 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
威远科技丶 -5 严禁灌水
发表于 2012-4-16 15:39:35 | 只看该作者 �
电容击穿   楼主运气可是真好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 14:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 22:16
发表于 2012-4-16 21:56:21 | 只看该作者 �
学习个。,谢谢楼主的无私贡献。很好的材料。
发表于 2012-4-16 22:00:15 | 只看该作者 �
    楼主运气好哇~
