查看: 2345|回复: 15
IBMT43 挡87 86
发表于 2012-4-14 15:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBMT43挡87 86 南桥换过,BIOS换过,电压正常,有哪位大虾 遇到过我的说这种情况,给个思路。
发表于 2012-4-14 16:00:41 | 只看该作者 �
乱换啊,怎么能换南桥呢,倒!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 10:05
发表于 2012-4-14 16:01:21 | 只看该作者 �
个人觉得你,量测一下到EC的CLK,南桥的也得量测
发表于 2012-4-14 16:01:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-14 16:04:00 | 只看该作者 �
有可能是14M的那根相关电路出问题了,好久没看,你可以寄过图纸过来我看看,方便的话。QQ28651593
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2012-4-30 03:44
发表于 2012-4-14 16:05:31 | 只看该作者 �
应该是不过内存吧
发表于 2012-4-14 16:05:39 | 只看该作者 �
其实我想说是不是没装安全芯片???
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
IBM当安全芯片是85  发表于 2012-4-30 06:57
反对楼主: 2
T43哪来安全芯片  发表于 2012-4-30 03:45
发表于 2012-4-14 16:11:31 | 只看该作者 �
我有修过跑87的 换个CPU好了
发表于 2012-4-14 16:13:53 | 只看该作者 �
还没有到内存那呢,在检测内存前,你可能量一下内存的信号看看有没有动作,应该是没有的
发表于 2012-4-14 16:25:44 | 只看该作者 �
关键是怎么跑到87的,直接到的,观测跑变过程没有,
发表于 2012-4-14 16:28:42 | 只看该作者 �
鹰的梦想 发表于 2012-4-14 16:05
其实我想说是不是没装安全芯片???
这个板子好像没有安全芯片,我是没发现
发表于 2012-4-14 16:29:09 | 只看该作者 �
杨林739326188 发表于 2012-4-14 16:11
我有修过跑87的 换个CPU好了
CPU换过一样
发表于 2012-4-15 09:54:48 | 只看该作者 �
哪就不好修了 修过几片这样板,只修好一片换CPU好了
发表于 2012-4-15 10:32:53 | 只看该作者 �
这个87 是直接跑到的  还是前面还有别的代码
发表于 2012-4-30 02:08:22 | 只看该作者 �
目前手上有一片和楼主一样的主板跑86,BIOS刷过,北桥重植过,南桥也重植过也不行。板子已经换了,旧板还留在店里
发表于 2012-4-30 07:00:01 | 只看该作者 �
阳江陆德宏 发表于 2012-4-30 02:08
目前手上有一片和楼主一样的主板跑86,BIOS刷过,北桥重植过,南桥也重植过也不行。板子已经换了,旧板还留 ...
H8呢  有些问题会跟他有关系的  因为里面有程序
