查看: 3005|回复: 11
联想945GC总是检C1,但是不报警内存,。。。??
发表于 2012-4-14 15:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想945GC总是检C1,但是不报警内存,插上内存和不插内存都是这样,总是一直检测C1我换过南桥,北桥,IO ,刷过BIOS 加焊过CPU座子,但是故障还是这样,我这块吐血了,我这有两个这样的板子,都这毛病,这是怎么回事呢,有知道的吗。谢谢大家,参考一下,传授点经验,,,,,,,,,,,,,,,,
刷BIOS看看!  发表于 2012-4-14 19:25
发表于 2012-4-14 17:31:54 | 只看该作者 �
换CPU试一下,我修过一块板黑潮BI-100,跑C1,然后是E0,测试各点电压都正常。后来换一个CPU后,正常跑码了。你试一下看看,不一定是同一种毛病。
我这有块P43.0有个双核E2200.我都试了故障情况一样,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2012-4-15 09:06
很有可能。  发表于 2012-4-14 17:58
发表于 2012-4-14 19:25:54 | 只看该作者 �
还有,或者桥虚焊!压桥看!
试过,不行,。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2012-4-15 08:56
发表于 2012-4-14 19:42:59 | 只看该作者 �
看看有没有断线啊!?
发表于 2012-4-14 19:48:34 | 只看该作者 �
不过内存南北桥都动了真要吐血啊
同意楼主: 0.0
我这有五块这样的板子,开始都是一个毛病,就是主板自动加电复位灯常亮检B0喇叭长鸣,换完南桥后好了三块,这两块换完南桥后是这样,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2012-4-15 08:57
同意楼主: 0
内存的工作条件,不知道他查了吗  发表于 2012-4-14 22:04
发表于 2012-4-14 22:29:51 | 只看该作者 �
先查一下内存的SMDATA、SMCLK等这两个信号是否正常!与其南桥相连的电阻是否损坏!
发表于 2012-4-14 22:47:30 | 只看该作者 �
插上蜂鸣器看看会不会响,不响就证明还没有跑U,查与CPU有关的工作条件,如果会响才是检不到内存,查内存供电/Ref/CLK/DATA BUS/ADD BUS/SMB BUS等~~!
发表于 2012-4-14 22:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有次我有块945的板子上E5200的CpU跑C1,上E2180正常跑码
发表于 2012-4-15 08:56:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-15 08:57:56 | 只看该作者 �
飞达 发表于 2012-4-14 19:48
不过内存南北桥都动了真要吐血啊
发表于 2012-4-15 09:06:26 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-4-14 17:31
换CPU试一下,我修过一块板黑潮BI-100,跑C1,然后是E0,测试各点电压都正常。后来换一个CPU后,正常跑码了 ...
发表于 2012-4-15 09:19:16 | 只看该作者 �
你太有才了不过内存干南桥
