ZXCVWtest
查看: 9450|回复: 34
联想M2VLE-RH BIOS
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-4-14 12:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想M2VLE-RH.rar (690.57 KB, 下载次数: 2310)
发表于 2012-7-30 15:42:16 | 只看该作者 �
谢了,我的路D2,下来试试
发表于 2012-9-24 14:54:56 | 只看该作者 �
可以用吗
发表于 2012-9-24 15:16:19 | 只看该作者 �
之前下过好几个BIOS    都TM有问题的额   要么点不亮 要么就是BIOS上锁
发表于 2012-11-14 09:13:55 | 只看该作者 �
这个板子北桥温度高哦,楼上路过D2的可以试试做下北桥。
发表于 2012-11-22 10:03:24 | 只看该作者 �
我板子现象 是不过内存  结果是 cpu坏  bios绝对好的
发表于 2012-12-9 10:33:10 | 只看该作者 �
跑到07不跑了 刷个试试{:soso_e104:}
发表于 2013-1-20 12:25:44 | 只看该作者 �
好了没有你们怎么不发上去啊 ,
发表于 2013-2-19 14:03:45 | 只看该作者 �
下载怎么不能解压啊
发表于 2013-3-30 08:31:58 | 只看该作者 �
这个是不是最新的呢,下了刷一下。
发表于 2013-4-27 11:13:27 | 只看该作者 �
楼主有没有这款最新版本的bios
发表于 2013-5-15 08:28:28 | 只看该作者 �
需要 但是没钱啊
发表于 2013-7-16 09:00:50 | 只看该作者 �
不能下载啊
发表于 2013-10-27 17:46:38 | 只看该作者 �
下载下来试一下。谢谢
发表于 2013-10-30 11:16:15 | 只看该作者 �
下来试试看,我这主板有怪,电容坏了,换了好了。客户拿回家又不行了,拿来一看北桥供电坏了,三级管坏了,换了好了。拿回去他在外面点是好的,但一上主机又不行了,现在CPU动一下就定了。EP
发表于 2014-1-21 17:04:33 | 只看该作者 �
如何下载能积分.
发表于 2014-1-21 17:04:54 | 只看该作者 �
真是不容易.下个东西.还得积分.
发表于 2014-1-21 17:05:13 | 只看该作者 �
我的会员等级多少了?
发表于 2014-1-21 17:05:31 | 只看该作者 �
还是非正式会员.唉.真难.
发表于 2014-1-22 15:47:22 | 只看该作者 �
我的积分什么时候能成正的?
