查看: 32733|回复: 31
希捷250G硬盘不认盘,电机转,如何修理?
发表于 2012-4-14 11:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
     希捷ST3250520AS硬盘, 版号100406937REV B,开机BIOS不认硬盘,WINPE也不认,但是电机转,请问各位高手该故障如何解决,谢谢!
发表于 2012-4-14 11:36:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电机转只能代表供电正常撒    换其他电脑上试试
发表于 2012-4-14 12:01:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
数据线换了没有,固件。
发表于 2012-4-14 14:15:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是固件门盘吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 23:01
发表于 2012-4-14 15:43:02 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
板 固件   查看看吧
发表于 2012-4-15 15:48:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果 是固件门的,在UDMA上一分钟就可以搞定了。如果不是,那就看是什么问题了。这个要具体的问题具体的看是那一块了。如果可以,我可以帮你看看。
请说一下UDMA的具体做法.  发表于 2012-4-23 09:30
发表于 2012-4-16 12:50:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
更换数据线后,换到其他电脑还是同样的问题。
发表于 2012-4-18 11:59:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是换机器的问题,你要学会用MHDD检测硬盘。
发表于 2012-4-19 08:33:40 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
楼上的真搞笑,硬盘都认不出来,还用MHDD。我这有几块硬盘,插上去电脑都变慢了,BIOS和自检画面都慢,BIOS里也认不硬盘,进PE也认不到。还有一块硬盘,不知道哪里短路,插上根本开不了机,,郁闷。
语气不对 罗工技术很高 。。。  发表于 2012-4-23 15:00
是否认盘,都可以用MHDD检测,请不要搞笑。  详情 回复 发表于 2012-4-19 15:58
发表于 2012-4-19 11:22:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不知道是电路板的问题还是盘体中磁头电路的问题?
发表于 2012-4-19 15:58:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
罗工您好!当不认盘时,如何用MHDD检测.敬请指导一下.我也有4块320G的希捷,这几天正在为此发愁.  发表于 2012-4-23 09:28
发表于 2012-4-22 16:25:31 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
那我的盘电机转动也很正常,BIOS认不到,进MHDD也没有,,三块盘都这样,不知道怎么搞。
进MHDD首先看指示灯,如果,指示灯全亮或者全不亮,就表示完全没有找到盘,也就是说,板是坏的。如果,只是BUSY一个灯亮,就表示已经找到盘了,在找板的信息,找完板的信息就会找固件信息,如果,BUSY一直亮,不能就  详情 回复 发表于 2012-5-3 09:24
发表于 2012-4-23 15:01:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
MHDD 不认 要用PC 300 修的吧
发表于 2012-4-24 23:00:07 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
哦。也许是我遇到的盘少,加上手里几块网吧盘,都是BIOS不认,进MHDD也不认的,插上硬盘后连电脑自检也慢了。经验太少,不要见怪,呵呵。
MHDD最主要的作用就是判断故障,没有哪个专业人士,用BIOS去判断硬盘故障的。  详情 回复 发表于 2012-4-25 08:37
发表于 2012-4-25 08:37:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
eeeagleee 发表于 2012-4-24 23:00
哦。也许是我遇到的盘少,加上手里几块网吧盘,都是BIOS不认,进MHDD也不认的,插上硬盘后连电脑自检也慢 ...
发表于 2012-4-26 10:13:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
MHDD也检测不到硬盘。
不是看是否检测到,是要看指示灯,通过指示灯来判断什么坏了,就像主板诊断卡一样,不能点亮的主板,也能检测出是哪里坏了。  详情 回复 发表于 2012-5-3 09:25
发表于 2012-4-30 22:41:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
听转的声音正不正常
发表于 2012-5-1 10:05:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不要动不动拿UDMA出来,那家伙不是谁个都有的神器,其实DIY用一个COM线也可以搞定通病类,有时会搞成前好后坏就别怪我哟!
发表于 2012-5-3 08:50:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不懂  学习一下了
发表于 2012-5-3 08:56:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个数据线试试
