查看: 6007|回复: 29
液晶烧保险
发表于 2012-4-14 10:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
  一液晶显示器是电源、驱动一体板,拆下来看没有鼓的电容,测量发现保险烧了,然后在保险处接灯泡,灯泡常亮,但后级12V、5V都正常出来了。然后换了个保险,一通电即烧。这会是哪儿短了?
补充内容 (2012-4-15 11:27):
已解决。的确是桥堆的事。300V电压偏低到280V。但是桥堆拿下来量起来是正常的。谢谢各位回复。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-15 17:06
300电压偏低到280V是正常的,不是桥引起的!  发表于 2012-4-15 16:39
你测下开关管和大滤波电容,还有整流桥,一般要是烧200V保险都是这引起的,你用表笔整流桥中间两个角,看看有没有阻值,有阻值就是前极有短路的地方,换下整流桥或者大滤波或者开关管试试吧!  发表于 2012-4-14 13:28
重点检查300伏的电容,和整流桥堆  发表于 2012-4-14 10:39
发表于 2012-4-14 10:23:36 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
哪个地方的保险?220V还是12V的,看情况多是后级短路,看下高压部分电路
是220V的保险。  详情 回复 发表于 2012-4-14 10:29
发表于 2012-4-14 10:29:16 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
把一次电源好好查查,这还怪了。
发表于 2012-4-14 10:29:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2012-4-14 10:37:13 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
接灯泡12V5V都正常?故障点应该就在变压器之前,打下电阻接地电阻的阻值是不是都正常,还有你换的保险是3A还是5A的?如果3A的换个5A的试试,看有没有大神能给个确切的答案
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 09:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 15:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 11:44
发表于 2012-4-14 10:50:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是后级短路了   重点查300V 的电路
300V是属于前级吧???  详情 回复 发表于 2012-4-14 11:07
发表于 2012-4-14 11:05:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
整流桥,你测了没有,是不是整流桥坏了
整流桥量过了,没有问题。如果有问题后级怎么可能会产生出12V?  详情 回复 发表于 2012-4-14 11:32
发表于 2012-4-14 11:07:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
300V是属于前级吧???
发表于 2012-4-14 11:14:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查下整流堆、电源IC、电源管,这些容易造成保险烧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 09:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 22:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 14:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 12:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 12:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 11:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 11:36
发表于 2012-4-14 11:32:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不晋爱你 发表于 2012-4-14 11:05
整流桥,你测了没有,是不是整流桥坏了
发表于 2012-4-14 11:35:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该还是整流桥问题··
发表于 2012-4-14 11:38:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
描述不清楚哦。如果是220V保险烧那整流桥和开关管可能有问题,12V保险的话,你换通用高压省心。或者把高压包换掉,然后补焊。
我晕,我一直说的是220V保险烧,然后,用灯泡代替保险后,12V也产生出来了。这还不清楚?  详情 回复 发表于 2012-4-14 12:38
发表于 2012-4-14 11:49:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
灯泡亮就是有短路
发表于 2012-4-14 11:52:07 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
看看是不是滤波大电容有问题。
发表于 2012-4-14 12:05:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好像是高压的事。
发表于 2012-4-14 12:32:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
灯泡常亮后面就还有短路的,看看积堆有没坏短路,我前几天修过这样的一台,积堆短路了。
发表于 2012-4-14 12:37:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怎么说的都不同啊??
发表于 2012-4-14 12:38:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
wyq110 发表于 2012-4-14 11:38
描述不清楚哦。如果是220V保险烧那整流桥和开关管可能有问题,12V保险的话,你换通用高压省心。或者把高压包 ...
发表于 2012-4-14 12:39:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
aa0778 发表于 2012-4-14 11:45
灯泡亮就是有短路,后面有电压也不行。建议还是检查高压部分吧!!!
我把12V通高压部份断开了,然后接灯泡还是常亮,靠,郁闷啊。
发表于 2012-4-14 12:46:44 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
建议楼主 先把整流堆、电源IC、开关管 先换掉看下 、
