查看: 4056|回复: 16
焊盘脱落是什么意思!我的惠普TX2500又不行了,
发表于 2012-4-14 08:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我昨天拆开来显卡和散热片接触不是很紧密可以推动铜片但是显卡散热器旁边没有螺丝固定散热问题怎么解决
发表于 2012-4-14 08:54:04 | 只看该作者 �
在加个铜片不就行了 或者换个厚的
发表于 2012-4-14 09:03:57 | 只看该作者 �
加个铜片弄点硅脂就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 22:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 09:21
发表于 2012-4-14 09:04:53 | 只看该作者 �
在加个不好吧,这样散热不好吧,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你懂吗?  发表于 2012-4-14 11:06
发表于 2012-4-14 09:17:19 | 只看该作者 �
只有找合适的铜片加上去,这个TX2500的发热量相当大。没有办法。
发表于 2012-4-14 09:26:04 | 只看该作者 �
要不就找那个硅脂垫 厚点的也行
发表于 2012-4-14 09:26:50 | 只看该作者 �
不用换芯片呀,我们都是重新植珠的。  详情 回复 发表于 2012-4-14 18:18
发表于 2012-4-14 09:27:13 | 只看该作者 �
不需要换芯片吗?换个BGA有用吗
发表于 2012-4-14 09:29:19 | 只看该作者 �
尽量使用铜片,那样散热会好些
发表于 2012-4-14 09:34:08 | 只看该作者 �
徐伟超 发表于 2012-4-14 09:29
尽量使用铜片,那样散热会好些
换个BGA呢?
发表于 2012-4-14 09:40:22 | 只看该作者 �
换基地的BGA吧 你的BGA不行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 09:55
发表于 2012-4-14 10:02:44 | 只看该作者 �
最好是换厚的铜片!
发表于 2012-4-14 10:05:44 | 只看该作者 �
铜片垫要注意、以前有些机器垫高了会导致会导致铜管变形的
发表于 2012-4-14 18:18:50 | 只看该作者 �
zwtzs 发表于 2012-4-14 09:26
不需要换芯片吗换芯片有用吗
不用换芯片呀,我们都是重新植珠的。
发表于 2012-4-14 19:48:16 | 只看该作者 �
铜片  硅脂垫都行
发表于 2012-4-14 20:56:56 | 只看该作者 �
多弄点东西  不就OK
发表于 2012-4-14 21:09:36 | 只看该作者 �
我严重怀疑楼主是否是维修人员。
