查看: 5174|回复: 15
LGW1942ST闪屏
发表于 2012-4-14 08:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是 LGW1942ST开机图标一闪一闪伴有吱吱的响声,高压板的35v470uf的电容放炮鼓包,更换后没有响声了,开关按键灯亮屏上无反应黑乎乎的,只是高压一体版24v输出,通用高压板是12v输入,我用7812降到12v却出现暗屏,求高人帮帮小弟,谢谢!急急急1!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个显示器有通病,只要电容鼓包就烧高压包,找个高压包换上就能好,我修了好几个了,都是这个原因!  发表于 2012-4-14 13:34
灯管可能有问题  发表于 2012-4-14 09:02
发表于 2012-4-14 08:40:06 | 只看该作者 �
用通用高压板降到12V   供电有了   5V控制接没呢
发表于 2012-4-14 08:50:52 | 只看该作者 �
换一下电容,就会好的。
发表于 2012-4-14 08:56:35 | 只看该作者 �
LG灯管容易坏的,可以测试单灯管电流值对比,再检修高压驱动板。
同意楼主: 3.8
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-15 18:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 13:04
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-14 15:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 12:12
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-14 09:14
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-14 09:07
发表于 2012-4-14 09:09:12 | 只看该作者 �
先测灯管,再检查电源高压一体板背光控制信号正常不正常,我看你放图上一体板有5v输出,通用驱动板一般都可以选择12v或5v供电。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 09:54
发表于 2012-4-14 09:16:47 | 只看该作者 �
你把高压那个5脚的换了,4525geh
发表于 2012-4-14 09:23:34 | 只看该作者 �
电容不鼓的话,要么高压包漏电,要么上面两个灯管 白线一侧 虚焊了。
发表于 2012-4-14 10:11:58 | 只看该作者 �
问题不太难,通病是灯管虚焊,先检查后在修高压板电路。代换也可以,不要转接,直接找个耐压值高点的高压板换(12-30V)。想自己修就要认真,不要把问题扩大。
发表于 2012-4-14 10:23:09 | 只看该作者 �
输出24V正常,换电容就好了把电源输出及的电容换掉旧好;了
发表于 2012-4-14 10:36:39 | 只看该作者 �
LG 通病。 应该是灯管问题 , 不会是高压板的问题的 。仔细查下
发表于 2012-4-14 11:10:05 | 只看该作者 �
LG的显示器用的材料和灯管都是有问题的~!查灯管,少走弯路~!
发表于 2012-4-14 11:13:46 | 只看该作者 �
都说是灯管问题啊。 楼主 仔细查下吧
发表于 2012-4-14 11:29:10 | 只看该作者 �
应该是灯管问题,变压器全部补焊一下。电容最好能全部换耐压值高些的,比如25的换35 16的换25 10的换16
发表于 2012-4-14 11:31:19 | 只看该作者 �
应该是高压板还有坏的 或者灯管有问题     我修的一般都是灯管问题
发表于 2012-4-15 18:01:35 | 只看该作者 �
外接灯管看看高压部分有没问题在修。
发表于 2012-4-15 18:19:35 | 只看该作者 �
灯管 高压条 部分  查查
