查看: 3621|回复: 7
华硕24针P5PL2主板开机不维持
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-17 17:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状 朋友拿来的主机 加电后自动开机风扇转动5秒停止 按开机又可维持转动5秒 上测试卡发现BIOS指示灯和运行指示灯闪烁 但是很暗 同时快速按下复位键 复位灯亮 但是时钟指示灯却一直没有反应 拆下主板后上假负载打阻值卡开机依然不能维持 拿下假负载后可以维持开机 AGP PCI 和内存电压阻值都正常 也无个别器件发热现象 诊断卡上运行指示灯不亮 复位灯常亮 测开机电路14针通往IO 开机端子也通往IO 本来想测一下待机电压正不正常 却发现只要表笔搭上去就能开机 用镊子也是一样 此处电压为2。5V  后来发现如果用金属物一直接触此端即便上假负载或CPU都可以开机维持 只是上CPU后BIOS和运行指示灯无任后反应 此IO为83627EHG-A 主板使用的是英特尔南桥芯片 因为没有合适的IO可以代换 所以所有检测和诊断结果到此为止 现在希望各位仁兄能指点一二 看看是否能断定故障 或者说能不能用别的方法进行判断  刚刚入道 敬请指教
请学会简明扼要的提问
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-6-18 00:11 编辑 ]
发表于 2008-6-17 17:21:10 | 只看该作者 �
发帖讲的是简单明了....这么多看都看晕了 ...
重新编辑下吧
开机5秒就断电...先光板上电看看吧...不行换个IO试试
发表于 2008-6-17 17:23:05 | 只看该作者 �
支技
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
悠澜客 -10 骗分帖
发表于 2008-6-17 17:29:49 | 只看该作者 �
回复 #3 张华勇 的帖子
看的是有点晕,不过觉的楼主比较细心。
发表于 2008-6-17 17:52:20 | 只看该作者 �
把待机电压修上再说.........
发表于 2008-6-17 17:54:30 | 只看该作者 �
为什么打了这么多字还是不能说明一个故障现象??表笔搭上去就能开机,你表笔点的是哪啊PCI14脚吗?这个2.5是哪来的?开机前就有还是开机后?字大的再多,说不清问题,别人怎么帮你???
发表于 2008-6-17 18:16:29 | 只看该作者 �
看了很久才基本上看明白.
就是触发电路的问题,按照不能上电进行维修.
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-25241-1-1.html
发表于 2008-6-18 14:22:31 | 只看该作者 �
十分对不起各位,刚起步水平有限写得有点不明白 。后来我测了一下3。3VSB对地阻值只有16欧姆。不过我用稳压电源测量好象电流不大 只有几毫A
